Моделирование шампура
косяки есть (а где их нет?), но их можно исправить.
Ага, другим софтом))
Когда покончим с моделированием шампуров и их замоткой, перейдем к моделированию свиньи?
Я по методу Экзюпери пойду: в этом ящике свинья. И еще десяток обмотанных шампуров)
Нда.... давно темы не создавались с целью обмена опытом.. Обычно спрашивают "Как сделать" и вместо ответа -- меряемся.
Я по методу Экзюпери пойду:...
Ну, он как бы копировал внешние формы... Свинья ж не прямоугольная.
Ну если только прямоугольник обозвать: "ну ты и свинья!". Или свинью обозвать: "ну ты и прямоугольник!"........
http://malenkiyprinc.narod.ru/2.html
Внизу страницы.
Внизу страницы.
Понял. Думал, что Вы имели в виду слона (ближе к моделям)....
Вот файл траектории (trace path1). Диаметр проволоки брал 0,6мм. Пробовал для sweep'а еще одну направляющую задать (trace path2), но тогда вообще полную ахинею строит. Может в более новых версиях получше с этим? У меня sw2013.
Мдя.... Чёт солид в этом случае люто капризничает. SW2014 SP3. Не добился ничего хорошего.
NX и Rhino - нормально.
Для @BSV1 прицеплю кривую в STEP. Вдруг он захочет проволочку замоделякать во флексе.
To BSV1.rar
Думаю, флекс справится.
Здесь тоже строил направляющую по траектории, потом делал свипом вырез под толкатель. И здесь, в отличие от плоской версии из видео, была интерференция при движении.
Теперь становиться понятно, откуда ноги растут.
Для BSV1 прицеплю кривую в STEP.
Увы. Ошибка чтения.
Да и  намотал я уже проволоку на шампур. Или там что-то другое?
Увы. Ошибка чтения.
У меня открылся, там просто кривая :
SW (здесь 2014, но использована опция, бывшая еще в 2005 или 2006, точно не помню).
Учите матчасть.
Файл траектории взят из поста №41.
SW (здесь 2014, но использована опция, бывшая еще в 2005 или 2006, точно не помню). Учите матчасть.
Так расскажите про матчасть. Mininal twist которая?
Квадратное сечение со стороной 0,6 тоже протягивается?
С синусоидой из поста 57 получится?
Так расскажите про опции. Или файл скиньте. Я уже в 2013 вроде все на свете перепробовал.
Синусоида. На третьей картинке - с доп. эскизом для проверки результата. Отклонения в третьем знаке (+- 2 микрона) лично мне не претят.
@kristeen, Короче, наше с тобой незнание матчасти заключается в том, что....
Чтобы получить нормальное внешне тело для круглого сечения, надо его протягивать с нулевым углом кручения....
По-моему это ржака. А может и фича солида. :smile:
Там не так много опций. Лучше попробуйте, это требует полчаса (а не нескольких дней интенсивной переписки) и даст много новых знаний.
Да, но я так и не понял, как это сделать.
UPD: ооооо-охренеть... круто! А я думал, что уже постиг логику солида... "Крутить без кручения".
Так просто файл скинуть или скрин с настройками..
Или все как и было:
Тоже заблуждался.
Даже бы и не подумал туда тыкать. Типа считал, что это только для сечений-палочек, "геликоиды" там всякие строить. Попробовал такого Pac-man'а протянуть:
И тут впору снова вставить про логику солида. :biggrin:
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
