Моделирование шампура
Кхм.. у меня закрутка с помощью гибкие дает "кривую" развертку как не крути.
Изменено пользователем Yurikman
Вы не поняли. "Гибкие" не дают развёртки, её можно определить лишь примерно. А для "примерно" как раз и используется (в данном случае) листовой металл, который даёт "кривую" развёртку.
И чем плавнее переход от плоскости к винту, тем "кривее" развёртка.
Да, есть такой момент, но что уж тут поделаешь? Пренебрегаем кривизной и продолжаем любить солид. :smile:
To @BSV1:
а чего веревка без узлов? развяжется ведь...
Потом чем-нибудь обмотаем. :biggrin:
Ну вот, обматываем
To BSV1:
Dna, это в СВ?
@BSV1, Круто!  :worthy:
это в СВ?
Увы - нет. Ринка. Импортирую геометрию в SW. :flush:
И дерево построения с "Гибкие" значительно меньше.....
а почему  в списке вырезов 2 элемента?
Потому что сначала шампур сделан с помощью "Гибкие", на базе которых сделан шампур уже из листа. Геометрически они совпадают не идеально, поэтому один из них скрыт.
извращенцы...замоделить изоленту
А мы её потом разматываем :biggrin:
Раз уж пошли всякие "ринки" с T-Flex, то и раздел будет соответствующий.
Ну вообще-то изначально идея была сформулировать задачу и показать, как она решается в СВ.
Как построить шампур, вроде показали, а как теперь на него намотать веревочку и ленточку?
Так что может и зря раздел сменили. Но раз сменили, позвольте еще картиночку :smile:
 Вы показываете чудеса в T-Flex, другие никнеймы вообще импортируют из других программ, третьи что-то сделали в солиде. Не хватает ещё чудо математика с его картинками. Солянка сэр.  :biggrin:  Как раз для этого раздела.
Вы показываете чудеса в T-Flex...
Да не было у меня цели "чудеса" показывать. Просто задачки для решения предложил. :blush:
Тефлекс?
Да. Все в нем. И заматываем, и разматываем.
для новичка то))) в солиде.
Ну не обязательно. Корифеи решат - новички поучатся. Да и новичкам не противопоказано поискать решение. Покопают функционал и даже если не решат, все польза будет. :smile:
Я как то без моделирования и теории, сразу на практике творил это дело.
Нам понадобится:
Гильотина
Листогиб
Тиски
Можно насаживать
В солиде разве что уже отработанным способом:
Потом вытянуть по траектории:
А вот с круглой проволокой у солида беда:
Если по этой же траектории тянуть в другом софте, то все ок:
В таких вроде и не сверхсложных задачах дают о себе знать слабые стороны SW =(
Выложите файл с данной траекторией и "проблемной" круглой проволокой...
Моя моделька шампура (SW2012):
P.S.
Без "заворотов" с проволокой и прочего.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
