Моделирование шампура
Предлагаю начать с шампура.
Вещь простая и полезная. :smile:
Как раз к бутылке в пятницу...
У меня получилось как-то так...
Файлик SW 2012:
Или так...
Файлик SW 2012:
Какие ещё есть варианты?
P.S.
И там и там шампур не правильный :) т.к. при "закрутке" образуется острая кромка...
Изменено пользователем Yurikman
Ну шампур уже есть, можно идти  далее - мангал :smile:
Примеры разных построений (и уроков) есть тут или 3D модель мангала (для понимания)...
Так же (для понимания и учения) нужно посетить solidworker.ru и естессно "учебные пособия" самого солида (в правой панельке СВ)...
Так в этом и смысл обучения на основе решения задач. Так как же в СВ сделать "правильный" шампур? :g:
(к мангалам переходить рано :smile: )
Как правильно я, к сожалению не знаю, но вот есть "замороченная" модель:
Модель взята с: ссылка
P.S.
При открытии в SW2012 пишет "файл более ранней версии".
DNA,
Это в листовом металле? Развертка то же строится? Острых кромок в местах "Закручивания" нет?
@Yurikman, да, листовой металл с разверткой. Острые кромки на сгибах соответственно не допускаются.
Дастиш фантастиш :)
P.S.
Сам попробовал только несколько вариантов: нарисованный сгиб; фланец по траектории. Пока ничего толкового не получилось :)
@Yurikman, неа, никакой фантастики. Lofted Bends в английском варианте интерфейса.
Спасибо, будем изучать...
решили дядьки поиграть...зумутили шампуру :doctor:
К работе душа стремится :biggrin:  phil_24.gif
Вариант (с деформацией вышло криво - лень было копаться)...
Вот вариант "по сечениям", как подсказал Dna (т.к. с листом работаю мало)
Пробовал вариант с инструментом формы (там где желоб) - несколько сложнее (ИФ в архиве)...
шампур.rar (СВ 2013)
Что интересно, "Гибкие" в данном случае дают более правильную модель (соответственно и "развёртку"). А листовой металл даёт кривую развёртку. И чем плавнее переход от плоскости к винту, тем "кривее" развёртка.
И дерево построения с "Гибкие" значительно меньше.....
А теперь обмотаем шампур веревочкой
чтобы не обжигаться. :smile:
а чего веревка без узлов? развяжется ведь...
  - что имеется ввиду? Можно два скрина  с "правильной" и "кривой" разверткой?
"Правильная" - это прямая. А "кривая" показана ниже.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
