Опускание по Z
Altair3000
Добрый день. Имею станок - большой, самодельный. Все в нем хорошо, но есть одна проблема.
При аварийном отключении питания шпиндель опускается по оси Z на добрых 15 мм. Пока то не создавало проблем, но в принципе, если в момент работы станка пропадет свет, то шпиндель здорово забурится в деталь.
На оси Z стоит сервопривод. Производители станка говорят о том, что не срабатывает тормозная муфта на моторе, и так и должно быть.
Вот мне и интересно, это стандартная проблема, или эти бабайки просто недоделали что-то?
на пром.оборудовании то-же самое. Проблема решается установкой доп.платы управления этой самой муфты с резервным питанием.
У меня на Роланде 650 стоит эл.магнит. Небольшой. Когда сеть есть соленоид  включен.  На сердечнике установлена резиновая деталька. Как колпачок. Этот колпачок давит на муфту между движком и валом. Когда сеть пропадает соленоид выключается и муфта зажимается. Естественно в нормальных условиях работы соленоид включен.
На больших станках ось, которая перемещается вертикально, должна иметь или противовес, или гидроуравновешивание. Тогда и на привод нагрузка одинаковая, что в верх, что в низ, и при исчезновении питания ось не падает.
На мелких достаточно просто тормоза в двигателе, причём когда снято питание, двигатель должен быть заторможен. Тоже при исчезновении сети падать не будет или падёт максимум  на пару десяток.
Всем спасибо за советы. Проблему решили установив редуктор 1:4 на ось Z. Теперь падение на 1 сотку.
Это решает проблему, если редуктор безлюфтовой. Если обычный, то это потеря точности  и качества обработки на величину люфта редуктора.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
