Esprit 2014: вопросы
volodja
Добрый день всем,
после сегодняшнего краткого просмотра возможностей Esprit появились пара недоумённых дилетантских вопросов:
1) правда ли, что с CAD-моделями от 5!! МВ и больше в Esprit возникают проблемы с анимацией (вращение/перемещение детали происходит рывками) и расчётом траекторий? Или это настройки, или пользователь такой неумелый?
2) По утверждению пользователя, обращался в техподдержку - не решили задачу... Без комментариев, просто вопрос: действительно ли не сохраняются актуальные позиции окон на экране? Но расположение иконок и кнопок однако сохраняется...
3) как передается заготовка из токарной обработки во фрезерную, ну и наоборот?
4) как происходит визуализация токарной обработки: она вроде 2D, а визуализация происходит в 3D. Значит ли это, что для создания NC-операций и визуализации обработки используются два комплекта инструментов?
5) при визуализации работы нескольких револьверов/шпинделей/каналов обработки: происходит ли РЕАЛЬНАЯ проверка на столкновения деталей и инструментов со ВСЕМИ компонентами станка, которые будут показаны на экране пользователю? Все ли перемещения проверяются на такие столкновения?
1. В первую очередь многое зависит от компьютера. Всегда можно найти такой, на котором не будет запускаться вообще.
2. Какие окна имеются ввиду? Учитывая, что ESPRIT работает одновременно только с одной деталью, вопрос, что подразумевается под окном.
3. Между установами (не важно какими) заготовка сохраняется в .stl файл, который затем загружается в следующий файл обработки.
4. Не совсем понял вопрос. Токарная обработка делается по 2-х мерным цепочкам, визуализация любых операций обработки происходит в 3D, чтобы проконтролировать столкновения элементов станка, приспособлений, инструмента и заготовки.
5. В зависимости от настроек контроля столкновений и настроек модели станка (для отдельных элементов может быть установлено "не контролировать столкновения") могут происходить остановки при столкновениях. В любом случае, даже при отключенном контроле, выделяются красным цветом зарезанные на быстрой подаче элементы. Все проверки делаются по промежуточному "CL" файлу, который затем компилируется постпроцессором в G-код. По G-коду ESPRIT на данный момент визуализацию делать не умеет.
1. Компьютер "нормальный", то есть другие программы работают без проблем с моделями размером 500МБ-1ГБ. Похоже, действительно особенность ESPRIT.... Для лучшего понимания - у вас какого максимального размера модели бывают?
2. Вот картинка: эти окна постоянно приходится перетаскивать при каждом запуске ESPRIT.
3. Понял, спасибо.
4. Я имею в виду, что при создании операции в 2D используются 2D-"инструменты", а при визуализации 3D-инструменты. То есть, по моему пониманию, это два различных набора инструментов, если 2D вообще можно называть инструментами - они не могут полноценно контролироваться на столкновения уже на этапе расчёта траекторий....
5. Элементы: вы имеете в виду только деталь или действительно все элементы: компоненты станка, инструмент, детали? Если действительно все элементы, то контроль происходит при всех перемещениях или только на траекториях? Под словами "все перемещения" я имею в виду перемещения компонентов между NC-операциями, смену инструмента, перемещения противошпинделя, пиноли, револьверов, ....
3. Понял, спасибо.
1. В целом ESPRIT более ресурсоемк, чем часть программ. У меня модели были порядка 20Мб. Опять же вопрос, при каких действиях проблемы с анимацией: в режиме создания обработки проблем с анимацией не было, в режиме визуализации больше зависит от сложности обработки, в режиме сравнения точности обработки на моем компьютере проблемы анимации даже на легких моделях.
2. Про эти окна не скажу, они у меня обычно свернуты, разворачиваю только когда они нужны, потом сворачиваю обратно. Можно попробовать после желаемого расположения окон по экрану выбрать в меню инструменты->опции->по умолчанию->сохранить текущие как пользовательские значения по умолчанию.
4. На этапе рассчета траектории контролируется зазор передней/задней режущей кромки инструмента и наличие заготовки в зоне резания, остальное - при визуализации.
5. Контролируется столкновение между элементами: деталь, инструмент, приспособление, части станка (кроме тех, у которых поставлено "игнорировать столкновения" в настройках станка). Контролируется при всех перемещениях, но при этом в модели должны быть правильно указаны точки смены инструмента и очередность осей движения инструмента к этим точкам.
Добрый день всем,
Volidja, а откуда такой интерес к ESPRIT и можно ли получить лицензию на Tebis, чтобы "покрутить"?
Спасибо, по пунктам 1, 2 и 4 вопросы сняты, по 5 мне надо еще самому как-нибудь вживую глянуть. Большое спасибо еще раз.
Про лицензию ответ отрицательный, "покрутить" без покупки невозможно.
Интереса как такового нет, столкнулся с ним на "бенчмарке" первый раз - он был поставлен вместе со станком NTX - и в данном случае я выступал больше "защитником" ESPRIT: пытался понять, что это вообще за САПР....
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
