Проблема с построением буртика на листовом теле
Булат
При построении буртика из двух линий прямой и дуги программа пишет невозможно выполнить операцию, почему? отдельно прямую и отдельно дугу выполняет.
Бедность малоинформативность словесного изложения проблемы можно компенсировать наглядным скриншотом.
Скорее всего сопряжение прямой и дуги окружности выполнено не гладко т.е. по сути прямая должна быть касательной к удге в точке примыкания.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
