Всем доброго дня. Я сейчас работаю на чпу со стойкой НЦ, в ближайшее время обещают поставить новое оборудывание со сойками Fanuk.
Вопрос таков:как будет работать цикл G74(стойка НЦ) на стойке Fanuk
N10 G74
N11 X(в приращениях)7500
N12 Z-150
N13 P2500
заранее благодарен за ответ
? а как можно будет прописать данный цикл ? или нужно будет писать программу линейно , покадрово,
    • anykeyto
    • Handrusik
