Всем доброго дня. Я сейчас работаю на чпу со стойкой НЦ, в ближайшее время обещают поставить новое оборудывание со сойками Fanuk.
Вопрос таков:как будет работать цикл G74(стойка НЦ) на стойке Fanuk
N10 G74
N11 X(в приращениях)7500
N12 Z-150
N13 P2500
заранее благодарен за ответ
? а как можно будет прописать данный цикл ? или нужно будет писать программу линейно , покадрово,
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
