Вулканитовый круг
ss_162
Ребят, а что за наполнитель в вулканитовом круге, по простому "резинка"? Алмазная пыль? Корундовая крошка?
Насколько я знаю, всякий разный. Вот тема (сам не читал особо). Вулканитовыми называют просто по материалу самой связки - резина с добавлением серы.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
