параметр в подпрограмме
kopatych
возможно вопрос не в тему, но
кто-нибудь знает, какой командой можно вывести информационное сообщение на экран?
например, для проверки вычисленного значения какой то переменной, на этапе отладки макроса
Скорее всего так
IF [#3EQ#0] THEN #3000=4 (Сообщение)
IF [#4EQ#0] THEN #3000=5 (Сообщение)
IF [#5EQ#0] THEN #3000=6 (Сообщение)
спасибо, пошел пробовать
G91 G28 Z0
G49 H0
T21 M6 (SVERLO D13)
G55 G90
S700 M3
G43 Z100.0 H21 M8
G01 Z90.0 M08 F100
#50=6.0(KOL-VO OTVERSTII)
#51=360.0/#50(UGOL)
#52=230.0(DIAMETR)
#53=1.0(SCHETCHIK)
#54=0.0(UPREGDENIE)
G00 X[#52/2*COS[#54+#51*#53]] Y[#52/2*SIN[#54+#51*#53]]  <== ошибка на этом кадре
N100
G83 X[#52/2*COS[#54+#51*#53]] Y[#52/2*SIN[#54+#51*#53]] Z-50.0 Q10.0 R3.0 F100.0
G80
Z100.0
#53=#53+1
IF[#53LE#50] GOTO 100
G00 Z50.0
M5
G91 G28 Y0
G49 H0
G90
M30
что я делаю не так?
Если будем все подпрограммы в общиим файле соединять нужно зарезервировать букву для выбора обращения к подпрограмме например "М" она не занята пока
и вообще на будущее описать все зарезервированные переменные.
я напишу предварительно как это примерно будет примерно выглядить... но позже..
кто будет постоянно в этом учавствовать, отпишитесь сколько времени вы можете этому уделять
когда заведем отдельную тему и попросим ее закрепить
то.. первые два поста должны будут идти от этого участника
в первом посте будет тело программы
во втором посте описание
это все предварительно, жду ваших коментариев
Здесь упоминался пример из документации подпрограммы для обработки отверстий по окружности O9100.
Ее недостаток заключается в том, что она применима только для сверления по циклу G81.
Предлагаю, для того, чтобы была возможность применять с этой подпрограммой другие циклы - глубокое сверление, нарезание резьбы и т.д., ее изменить, удалив часть кода (и переименовать в O9050):
O9050
#3=#4003
G81Z#26R#18F#9K0
IF[#3EQ90]GOTO3
#24=#5001+#24
#25=#5002+#25
N3WHILE[#11GT0]DO1
#5=#24+#4*COS[#1]
#6=#25+#4*SIN[#1]
G90X#5Y#6
#1=#1+#2
#11=#11-1
END1
G#3G80
M99
Тогда вызывать эту подпрограмму следует так:
K0G81R2Z-10 (или любой другой G81-G86-цикл)
G65P9050X0Y0I50A0B20H5
... (можно еще координаты отверстий указать, впрямую или также через G65P9050)
G80 (Отменить обязательно, так как отмену из цикла мы убрали)
K0 - подавляет выполнение цикла до перемещения в нужные координаты.
Эта схема повторяет схему обработку отверстий в Sinumerik, которая, я считаю, идеальная (как и сам Sinumerik), напомню:
mcall cycle81(...)
holes2(...)
mcall
Может, так давно программируют, я только сегодня испытал тестовую программу для резьбонарезания, все получилось правильно.
  • 4 недели спустя...
Пользуюсь этой подпрограммой , мне удобно. Для расточки просверленных отверстий одной фрезой, разные диаметры, на разную глубину. Может кому-то пригодится.
Шаг делаю кратным глубине.
G65 P9500 A2 B60 C30
А=#1=2(шаг)
В=#2=60(-Z-глубина)
С=#3=30(-X-)
значения А,В,С к примеру.
O9500(-SPIRALL-)
N0103 #5=#1
N0105 S700M03F300
N0110 G90G0X0Y0B0
N0115 G0Z0
N0120 G0X-#3
N0125 WHILE[#5LE#2]DO1
N0130 G3I#3Z-#5
N0132 #5=#5+#1
N0140 END1
N0142 G3I#3
N0145 G90G0X0Y0
N0150 G90G0Z100
N0155 M30
Изменено пользователем sumar
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
