sv0301 ошибка
Beri
Привет всем!
авария Sv0301 нет сигнала. кто нибудь столковался   такой ошибкой,?
SV0301 APC ALARM: ОШИБКА СВЯЗИ С детектор абсолютного положения вызвало ошибку связи, правильное положение машины не могут быть получены. (ошибка передачи данных) абсолютного положения детектора, кабель, или интерфейс серво модуль считается дефектным.
Изменено пользователем Beri
кабель энкодера, похоже.
Cпасибо за ответ иду проверят кабель,и это ошибка выходить  по х и по z
два кабеля сразу- сомнительно. Там есть еще такие желтые коробочки в электрошкафу и под панелью ЧПУ. Но здесь вам без специалиста не обойтись.
Если вопрос из казастана то уже решили.
:))Привет Андрей!
да я из Казахстана г.жанаоен!!значит вы из Промойла. спасибо за помощь!!)))
но станок пока стоит(не ришили)!!
Сталкивались с этой ошибкой на QP-2033 c Фануком Oi-MC , оснащённым по опции линейками после
заметных  простоев  оборудования (новогодние праздники).Решаем простым скручиванием за ШВП в
другое положение . Но у нас скорее всего конденсат от продувающего линейку сжатого воздуха.
Крутить лучше на включенной стойке (иначе ограничения могут полезть при выходе в ноли).
Изменено пользователем Мастеровой
Раз автор не пишет напишу я, сообщили что сгорел предохранитель внутри привода.
Починили.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
