Изготовление пружин сжатия,растяжения,кручения по чертежам, эскизам и образцам.
Используемые материалы:
проволока пружинная ГОСТ 9389-72
проволока 60С2А Н-2-ХН ГОСТ 14963-78
проволока 51ХФА ГОСТ 1071-81
проволока нержавеющая 12Х18Н10Т
проволока бронзовая БрКмЦ 3-1
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
