Теплообмен с ТЭНом
webD2014
Добрый день, Ув. форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему с теплообменом. Я перепробовал массу вариантов и сейчас пока...
Ситуация следующая: модель состоит из газа, трубы, воды, емкости для воды и ТЭНа. ТЭН должен подогревать воду, которая находится в емкости, вода должна передавать тепло трубе, а труба должна подогревать газ! Когда просчитывается модель без ТЕНа, то теплообмен работает нормально (вода имеет постоянную температуру и параметр Isotermal). Как только добавляется к расчетам ТЭН, теплообмена от ТЭНа к воде нет, но сам ТЭН при этом нагревается. ТЭН задается ч/з SUBDOMAIN ---- ENERGY. Даже когда ТЭНу просто задаю постоянную температуру, все равно ничего не происходит. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста. Большое спасибо за ответ!
Трудно сказать в чём проблема. Постановка задачи кажется самой обычной.
Можете выложить проект и/или out-файл?
С уважением, Артём
Необходимо задавать мощность тепловыделения ТЭНа
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
