Текстура металлической решетки
Есть ли у кого-нибудь текстура с изображением
металлической решетки (-=в ромбик=-)?
Хочу "прилепить" на модель каркаса радиаторной решетки
автомобиля (Pro/E).
сфотографировать на цифровик и назначить
в катьке такое проходит
будет реальнее
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
