Нужна помощь, проблема с построением 3Д модели.
Ребят возникла такая проблема, выдали чертеж на дипломную выпускную работу. Так вот не могу продумать как она будет выглядить в 3Д точнее не могу построить. Был бы очень благодарен если бы нашлись благородные люди которые бы помогли мне в построении 3Д модели :worthy:
Выделяешь половину контура главного вида (который у вас слева) вместе с осью (образующие отверстий не выделять) и нажать Ctrl+C.
Создать файл детали, выделить плоскость, перейти в режим эскиза, в эскизе Ctrl+V, выйти из экиза и задать операцию выдавливания вращением. После этого "просверлить" отвестие и размножить по концнтрической сетке.
Да, но нам выдали фото чертежа и все... а вот с углами при построении в эскизе происходит загвостка, не равность углов и т.д.
Вот при построении вот этой части чертежа по размерам которые даны происходит вскипание мозга...
Здесь также можно воспользоваться вращением. Операция вырез вращением, а далее размножить массивом.
Руки оторвать, за такие чертежи...
Размер 4,2 это расстояние до центра шара? Так ось бы хоть показали... Да и знака сферы нет.
А размер 8,7 до куда? По всей видимости до угла 90 градусов... Хотя с ним не пересекается (слетел).
дак вот я про че и говорю... подогнали мне какое-то говно и сижу уже какой день могз себе выношу как начертить... 8,7 на чертеже показано что до края отверстия диаметром 2,8
Только у отверстия, проходящего под углом к конусу не может быть таких прямых кромок.
И замерять диаметр 9 между осями отверстий на физической детали несколько затруднительно. Даже в компьютере не понятно где вдоль оси отверстия искать эту точку (именно из-за того, что я указал в первом предложении).
Наверное, чертёж сделан без детали.
Это вряд ли. Положение отверстия задаётся осью. Но там тоже проблемы - смотри выше.
По логике должно быть до края конуса.
Но логики в этом чертеже мало.
Чертеж явно сделан без 3D модели, отсюда и упрощения. Если принять мои предположения, то деталь простая. Единственно что в компасе придется немного повозиться с привязкой выреза отверстия на образующей...
дак вот я про че и говорю, бесит меня этот чертеж... не могу уже с ним разобраться сколько....
щас попробу начертить результаты скину если че...
Строй модель.
Делай чертёж с модели.
Неси преподавателю и показывай все эти "неточности".
И все вопросы лучше решать с ним на этой самой модели.
Вообще, конечно, со стороны преподавателя выдавать такую залипуху - это прокол.
Если нет времени сделать чертёж самому КАК НАДО, то необходимо хотя бы построить самому модель по этому чертежу и убедиться, что в нём всё корректно.
Это в каком заведении выпускной диплом такого уровня?
Строй модель.
ЛФ ПНИПУ нам нужно тех процесс типа и т.д. написать все режимы резанья и т.д. рассчитать ну и еще размерные цепи считать нужно вроде как если честно не вникал... на данный момент к концу семестра нужно сделать курсовую по предмету технология машиностроения по этому чертежу а уже курсовой проект вытянуть в дипломную работу
Изменено пользователем Eclipse
Технологию под ЧПУ?
безразницы можно под чпу станок можно и не под чпу станок...
Да уж... Идиотский чертеж. Прежде чем делать модель, надо подойти и попросить нормальный чертеж, указав на невозможность построений по этой "накаляке". Можно, конечно, наваять, чтобы было похоже по пропорциям, потом самому образмерить. Но это дело неблагодарное.
PS Кстати, никто не сказал... Расположение отв-й под углом запросто может быть задумано не на конусе, как это выглядит на виде слева, а на лысках. Что является технологичным решением, поскольку сверлить по криволинейной поверхности не очень-то удобно.
Заметил еще, что даже ГОСТ указан неправильно. Как раз об этой марке упоминалось на другом форуме пару минут назад. На самом деле 15527
точно http://docs.cntd.ru/document/822916816
Название документа: ГОСТ 15722-70 Прихваты передвижные вилкообразные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 мм. Конструкция и размеры
  Номер документа: 15722-70
  Вид документа: ГОСТ
  Принявший орган: Различные информационные источники
  Статус: Недействующий
  Дата окончания действия: 01 января 1988
полный абзац  :thumbdown:
и что такое в ТТ: остальных  +- IT/2  :g:
Точно- беэ модели и ещё без головы.
Размер 8.7 по стыковке конусов
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
