Программист ЧПУ Trumpf(пробивка, резка, труборез)
Ищу работу программистом на листопробивные станки, лазерную резку. Опыт работы по этому направлению 6 лет. Опыт программирования на станки Trumpf(TruTops), Amada. Знание SolidWorks, AutoCAD. Построение 3D-моделей по чертежам.
Контакты: 9264249819 Ренат; bigtatar@mail.ru
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
