Продам вальцы четырехвалковые DAVI MCA 3022 с NC EASY-S со склада в СПБ
4х валковая гидравлическая листогибочная машина DAVI MCA 3022 включая:
  • Мобильная панель управления с ЧПУ, управление движением осуществляется джойстиками;
  • валы на закрытых подшипниках, не требующих смазки в процессе эксплуатации;
  • гидравлический привод вращения центральных валов с планетарными редукторами;
  • электронный контроль параллельности валов;
  • откидная крышка верхнего вала управляется с контрольной панели;
  • трос безопасности по периметру станка;
  • контроль силы зажима листа для разных толщин;
  • компенсация скорости вращения центральных валов относительно друг-друга.
  • индукционная - закалка валов,
  • пакет для гибки конусов
ЧПУ DAVI EASY-S:
Контроллер имеет индикацию положения боковых валов и возможность записывать эти положения в память контроллера. Контроллер с дополнительным контролем оси S- подача листа, позволяет создать полную программу вальцовки от зажима листа до конечной детали.
Режимы ввода программ:
- Editor Ручной ввод данных;
-Teach-In Режим записи и воспроизведения. Оператор выполняет гибку первой детали вручную, а контроллер пошагово записывает перемещения по координатам. В дальнейшем оператор может запустить полученную программу из памяти контроллера и перемещения будут выполнены автоматически.
Графический цветной дисплей 5.7” с клавиатурой
Станок на складе в СПб, наработка 300 часов, гарантия дилера. Доп.информация по запросу.
Фиксированная цена в рублях!
+7-911-272-83-66
Дмитрий
Диаграммы возможностей MCA 3022.pdf
Изменено пользователем Goryn
  • 9 месяцев спустя...
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
