FANUC Series 0i Mate-TD
sausage
токарный, что за модель?
похоже на превышение максимального момента шпинделя
а перед этим идет рассогласование приводов
1982 - нет связи с приводом шпинделя
0449 - перегрузка, или к.з. выхода на двигатель подачи к земле или плата привода не вставлена в шасси до конца,
или привод слетел...
Pinacho Smart turn 225x1500
Дело в том,что может всю смену отработать нормально,а потом выбивать постоянно.Главное что если выбил ошибку то потом может несколько раз перезапускаться сам!
я бы в сторону скачков напряжения посмотрел сначало и проверил заземление
ну и наше родное, разъмы потыкать ))
вот кстати у меня с завода пришел китайский станок а под кожухом револьверной головки провод болтался не изолированный (типа лишний в шлейфе)
через пару месяцев эксплуатации коротнул таки на корпус
спасибо за совет!проверим))
проверили все разьемы.добавилась еще 1 ошибка
Inverter: IPM Alarm
(1) Meaning
Inverter: IPM alarm
(2) Cause and troubleshooting
(a) Be sure to push the faceplate (control printed-circuit board)
as far as it will go.
(b) Disconnect the motor power leads from the SVM, and
release the SVM from an emergency stop condition.
<1> If no IPM alarm condition has occurred
→ Go to ©.
<2> If an IPM alarm condition has occurred
→ Replace the SVM.
© Disconnect the motor power leads from the SVM, and check
the insulation between PE and the motor power lead U, V, or
W.
<1> If the insulation is deteriorated
→ Go to (d).
<2> If the insulation is normal
→ Replace the SVM.
(d) Disconnect the motor from its power leads, and check
whether the insulation of the motor or power leads is
deteriorated.
<1> If the insulation of the motor is deteriorated
→ Replace the motor.
<2> If the insulation of any power lead is deteriorated
→ Replace the power lead.
Коллеги доброе утро, прошу ВАС!!Прям умоляю! Если у кого есть инструкция на русском по стойки Fanuc 0i-TD, оправьте пожалуйста.
ko4evnik87@mail.ru
Вот какой вы нам коллега если то что лежит перед глазами увидеть не можете?
перед тем как в  тему писать глаза поднимите чуть вверх на этом форуме.....
Можно не умничать а просто помочь,
Технолог программист ЧПУ
Здравствуйте!
при попытке обработать деталь, возникает ошибка PS0323
программа
O4055 (AMK.1467.003A BUGEL VNUTR.)
(--- RASTOTCHKA ---)
T101
G54
G21 G40 G99 ( MM/OBOROT )
G50 S500
G96 S90 M03
G00 Z5.
X45.
Z1.
M08
G71 U1. R1
G71 P90 Q100 U0. W0. F0.25
N90 G01 X131.25 Z0.
G01 A45. X123.
A180.
Z-24. X125.5 A-45. R1.
Z-32. R1.
X115.
Z-39.
A-45.X120.
Z-90.5
A45.X115.
Z-105.
X95.
Z-111.
X81.
N100 Z-116.
/G70P90Q100
G0Z10
G28 U0
M30
T202(REZBA)
S600M3
G54
G50 S500
G96 S90 M03
G00 Z5.
X123.
Z1.
M08
G76 P040160 Q15 R0.01;
G76 X125 Z-30 R0 P1082 Q30 F2;
G0Z10
G28 U0
M30
%IMG_20141030_142725.jpg?x-email=zrymov.d
