Система Fanuc
PKF Sfera
Нашему предприятию требуется докуметация и инструкция по
программированию системы ЧПУ FANUC для токарного станка.
За не имением документиации единственное что можем сказать о нашей системе
TYPE A02B-0059-B211-E
Serial No 7155515 Date 1985-06
Это написано на обратной стороне шкафа системы.
Могу,только,поделиться полным списком ISO-команд для программирования ЧПУ Siemens,полагаю,что многие команды совпадают. :smile:
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
