На круглой шлифовке - ребристость! В чем проблема?
При шлифовке детали Д32мм длиной 25мм   40Х на круглошлифовальном станке   деталь получается ребристая.
В чем проблема? Сильно закрепляем?
 Скорее всего ось круга не на одном уровне с осью детали. И при этом поперечная подача больше чем нужно.
В каком направлении ребристая?
Если имеется в виду огранка, проверяйте биение шпинделей, состояние центров.
Если хомут-поводов жёсткие, то это может быть источником каких-то деформаций.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
