Fanuc 0i-Mate TD как работать в флешкой ?
Metan
Всем хорошего времени суток.
вот не получается никак работать с флешкой
сам носитель видим и можем создавать на нем каталоги но не более
тупо нет больше никаких команд в меню
не получается скопировать или записать на носитель.
Подскажите.
Вопрос снимается.
Тему можно удалять
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
