системные переменные фактического состояния шпинделя
Licon
Добавил в ладдер три строчки.
Теперь
#1000 это SPINDLE GEAR LOW
#1001 это SPINDLE GEAR MIDDLE
#1002 это SPINDLE GEAR HIGH
проверяйте
Огромное спасибо.
Проверить надо обязательно. Вдруг я ошибся и взял импульсные сигналы или не подтвержденные. Тогда надо будет искать другие. Я же не вижу включение-выключение в динамике на работающем станке
1 час назад, aiden57 сказал:
2. Для пользовательской программы. Нужно считать информацию на какой скорости шпиндель в данный момент...
Для мониторинга используйте функции Focas2 и не надо влезать в ладдер
Ступени вашей коробки скоростей программу мониторинга не должны интересовать
Лучше вот этот ладдер загрузите. Добавил нейтральный режим
#1003 это SPINDLE GEAR NEUTRAL
       | R0036.3                         G0054.0 |
 00939 *----||------------------------------()---*
       |  SGL.L                                  |
       | R0036.4                         G0054.1 |
 00940 *----||------------------------------()---*
       |  SGM.L                                  |
       | R0036.5                         G0054.2 |
 00941 *----||------------------------------()---*
       |  SGH.L                                  |
       | R0036.7                         G0054.3 |
 00942 *----||------------------------------()---*
       |  SGN.L                                  |
PMC1.000
Ладдер сам определяет какую ступень скорости включить в зависимости от значения S кода
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Не каждый. Есть такие, которые при задании скорости выше нормы круьят шпиндель с максимальной скоростью для той ступени которая стоит, пока не получит нужную М команду.
Автор хочет использовать информацию о ступени в пользовательской программе станка, а не в FOCAS
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Смысл вводить дополнительные уравнения в ладдер, если программе нужна только скорость вращения шпинделя ?
Зачем программе знать на какой ступени находится коробка передач станка?
6 минут назад, gudstartup сказал:
Откуда мы знаем что хочет автор вопроса? Может при высокой скорости станок цветомузыку запускает на крыше.
Хотя, на прошлой работе меня шеф попросил отмотать у него счетчик назад. Я всегда удивляюсь желаниям руководства. Приносят ремонтировать пылесосы и кофейники которые я сам у себя такие выкидываю. Ну снял я ему счетчик. Переключил в лаборатории обмотки и отмотал на НОЛЬ. Так как он и просил. А когда установил обратно, спросил, а зачем ему это надо? Говорит, что купил новую квартиру, а там счетчик не ноль показывает. Меня же заставят за это платить. Твоюжмать. Чего же ты раньше не сказал? Как дети. Вызываешь представителя энергонадзора, он фиксирует показания счетчика и все. Ну а теперь у него НОЛЬ.
Кстати поздравляю вас с праздником!
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Показания счетчика фиксируются при постановке его на учет в ЖЭУ и даже с завода  эти показания не равны нулю так как он проходит поверку.
Если счетчик на учете то его значение не  может просто так изменится на ноль!
Ждите и он вскоре попросит вас подмотать ему несколько сот кубометров !:biggrin:
15 лет прошло
Много воды утекло с тех пор, а в штат учетчиков хронический недобор!:smile:
Только что, aiden57 сказал:
Нет, т.к. команда выбора ступени не всегда присутствует...
У вас что выбор ступени описывается в технологической программе?
Какая у вас максимальная скорость шпинделя?
Что станкостроитель не определил в ладдере переключение диапазонов по S коду ?
Для чего нужно вашей программе знать о том на какой ступени сейчас работает коробка скоростей S вашего станка ведь скорость вращения и так обеспечивается равной скорости в коде S заданной в  вашей программе?
2 часа назад, aiden57 сказал:
При нормальном ладдере  в ней нет необходимости!:no:
Автор, а действительно непонятно, как Вы собираетесь использовать это? Что собираетесь делать по условию в зависимости от состояния GEAR ?
    • статист
