Как смоделировать болт с двумя гайками?
Хочу смоделировать болт с двумя гайками в NX NASTRAN или в ANSYS.post-4584-0-53873600-1412970537_thumb.jpg
Сначала затягиваем крайнюю гайку. Потом крутим среднюю гайку.
В NX NASTRAN я попытался создать болт в виде 1Д элемента. Гайки в виде спайдеров (звездочек). Получается нехорошая вещь - как только даю преднатяг на всю длину болта, т.е. пытаюсь натянуть крайнюю гайку, у меня тянется  средняя гайка, т.к. она прикреплена спайдером к одному из узлов болта.
Помогите пожалуйста найти подход к решению данной задачи.
А если изначально поставить среднюю гайку по-ближе к середине "пролета", чтобы она не вошла в соприкосновение с центральной перекладиной рамы при затяжке?
Мне больше интересно, как реализовать затяжку средней гайки и одновременно обеспечить передачу реакций на болт.
А, все. Слайдер же)
Не понял. Среднюю гайку слайдером сделать? А как её затянуть потом? Насколько я знаю, на слайдер преднатяг не повлияет.
А вы тяните не на всю длину болта, а только там где надо в данное время. Вначале крутится первая гайка потом начинает вторая да?
Значит разбивайте болт на де части и задавайте вначале в одном потом во втором.
То есть надо разрезать болт на два или больше.
Когда затягивается первая гайка, крайние поперечины должны согнуться к центру, а средняя остаться ровной. Разрез на две части разве выручит?
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
