Как смоделировать болт с двумя гайками?
Хочу смоделировать болт с двумя гайками в NX NASTRAN или в ANSYS.post-4584-0-53873600-1412970537_thumb.jpg
Сначала затягиваем крайнюю гайку. Потом крутим среднюю гайку.
В NX NASTRAN я попытался создать болт в виде 1Д элемента. Гайки в виде спайдеров (звездочек). Получается нехорошая вещь - как только даю преднатяг на всю длину болта, т.е. пытаюсь натянуть крайнюю гайку, у меня тянется  средняя гайка, т.к. она прикреплена спайдером к одному из узлов болта.
Помогите пожалуйста найти подход к решению данной задачи.
А если изначально поставить среднюю гайку по-ближе к середине "пролета", чтобы она не вошла в соприкосновение с центральной перекладиной рамы при затяжке?
Мне больше интересно, как реализовать затяжку средней гайки и одновременно обеспечить передачу реакций на болт.
А, все. Слайдер же)
Не понял. Среднюю гайку слайдером сделать? А как её затянуть потом? Насколько я знаю, на слайдер преднатяг не повлияет.
А вы тяните не на всю длину болта, а только там где надо в данное время. Вначале крутится первая гайка потом начинает вторая да?
Значит разбивайте болт на де части и задавайте вначале в одном потом во втором.
То есть надо разрезать болт на два или больше.
Когда затягивается первая гайка, крайние поперечины должны согнуться к центру, а средняя остаться ровной. Разрез на две части разве выручит?
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
