Как смоделировать болт с двумя гайками?
Хочу смоделировать болт с двумя гайками в NX NASTRAN или в ANSYS.post-4584-0-53873600-1412970537_thumb.jpg
Сначала затягиваем крайнюю гайку. Потом крутим среднюю гайку.
В NX NASTRAN я попытался создать болт в виде 1Д элемента. Гайки в виде спайдеров (звездочек). Получается нехорошая вещь - как только даю преднатяг на всю длину болта, т.е. пытаюсь натянуть крайнюю гайку, у меня тянется  средняя гайка, т.к. она прикреплена спайдером к одному из узлов болта.
Помогите пожалуйста найти подход к решению данной задачи.
А если изначально поставить среднюю гайку по-ближе к середине "пролета", чтобы она не вошла в соприкосновение с центральной перекладиной рамы при затяжке?
Мне больше интересно, как реализовать затяжку средней гайки и одновременно обеспечить передачу реакций на болт.
А, все. Слайдер же)
Не понял. Среднюю гайку слайдером сделать? А как её затянуть потом? Насколько я знаю, на слайдер преднатяг не повлияет.
А вы тяните не на всю длину болта, а только там где надо в данное время. Вначале крутится первая гайка потом начинает вторая да?
Значит разбивайте болт на де части и задавайте вначале в одном потом во втором.
То есть надо разрезать болт на два или больше.
Когда затягивается первая гайка, крайние поперечины должны согнуться к центру, а средняя остаться ровной. Разрез на две части разве выручит?
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
