Указанные редукторы мне уже нравятся, спасибо, буду знать. А работаем мы на более малых оборотах, и тогда из-за недостаточного момента двигатель может просто остановиться. На высоких же оборотах такое наверно не произойдёт из-за роста крутящего момента при снижении оборотов. Ведь 278 об/мин- это максимальные обороты, при которых крутящий момент ещё может быть максимальным. Т.е. крутящий момент может быть максимальным в диапазоне от 0 до 278 об/мин. С нулём не совсем уверен, но вроде у сервомоторов такая характеристика. Жалко, что с нашим дилером об этом не поговоришь, и про другие редукторы он не знает.
Да, вы все правильно понимаете. Понижающий редуктор, очень бы вам пригодился, на вашем Vturn-36.
Кстати, есть очень интересное сравнение doosan и victor, скоро выложу. Цифры офигительные.
Заинтересован, когда будут цифры?
Повторюсь
Зря вы навалились на человека, старающегося заявить о станках Victor. Для меня вообще эта единственная возможность пообщаться с человеком, знающим эти станки и , возможно, имеющем возможность повлиять на производителя. Вот я его хотел бы спросить о расходе масла для смазки направляющих для токарных станков Victor. Может кто-то до этого сообщит эти данные для других токарных станков с наклонной станиной, потом TeDii хотелось бы услышать, а то от наших дилеров этого не узнаешь.
Добрый вечер Patrick2.
Вопрос смазки качается не только направляющих, но и ШВП. А так же, в какой то степени, самого насоса, раздающего эту смазку.
На вашем станке расход 0,15 л/час. И вы примерно каждые 20 часов работы станка его заправляете маслом.
Кстате, на станках Victor устанавливаются одни из лучших по точности ШВП - Hiwin.
Расход масла зависит от диаметра ШВП, шага витка, ширины и длины направляющих. Есть и формулы расчета смазки. Но есть и практические испытания и замеры. Victor все эти данные предоставляет своим клиентам и дилерам.
По Doosan'am ответ еще не готов, времени нет. Ноябрь скорей всего.
Количество "рекламности", полу-правды, да и просто выдуманных "фактов" (про номер 1) производителя. Покажите мне кто и когда проводил независимое сравнение разношерстных производителей с Таиваня? Их станков, их конструкций, цен, итд? Там таких "номер 1" производителей штук 10 если не больше.
Вот там ответ и скрывается.
"Повлиять на производителя" - вы безосновательно оптимистичны в этом вопросе.
  Ну тогда я буду надеятся, что представители неизвестных пока китайских фирм прочитают эту критику и как-то отреагируют. А здесь пока конструктивная критика станков Victor отсутствует. Так что продолжу критику с точки зрения, как здесь выражаются, обезьянок. У токарных станков Victor очень хотелось бы видеть рядом с лампой освещения щелевое отверстие и трубопровод достаточного диаметра, выходящий к левой облицовке, чтобы была возможность подсоединить его к системе вентиляции, отсасывающей аэрозоль, образующийся в зоне резания. Жду подтверждения, что сказал очерёдную глупость.
В продолжении развития общения о станках VICTOR, прошу здесь оставлять отзывы об оборудовании.
И я прошу! Держаться темы. Иначе тема будет основательно почищена, включая и рекламные тексты ТС.
В продолжении развития общения о станках VICTOR, прошу здесь оставлять отзывы об оборудовании. Преимущества производителя VICTOR я описывал здесь: http://cccp3d.ru/top...gruppa-stankov/
Последние рекламные посты перенес. Следующие рекламные посты никуда переноситься не будут, а будут удаляться. :bash:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
