Плоттер для раскладок и лекал б/у (широкоформатный) Jetlink-180 Gamma Tech
superplotter.ru
Б/у Широкоформатный струйный плоттер Jetlink-180 Gamma Tech для печати лекал и раскладок в САПР одежды.
Плоттер 2010 года выпуска. В очень хорошем состоянии, без каких либо технических и прочих проблем.
Находится в г. Москве, подключен к системе.
Можем прислать любые фотографии и видео, на которых можно распечатать любые, в т.ч. и ваши раскладки и лекала.
Поможем с доставкой, либо доставим плоттер в транспорнтую компанию.
Также, в случае необходимости поможем с подключением и установкой.
Производительность 42м2/ч
Разрешающая способность 150dpi
Способ прорисовки Стандартный картридж HP51645A
Плотность бумаги 40-120г
Подключение USB
Широкоформатный струйный плоттер Jetlink - 180 компании Gamma Tech (Гамма Тек) для вывода на печать широких раскладок (лекал) в САПР одежды (при проектировании одежды). Раскладки наносятся накладываются на несколько слоев ткани и вырезаются вместе с тканью.
125 000 рублей
по вопросам приобретения обращайтесь +7 (495) 500-6722
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
