Простой вопрос по "оформлению-чертежей-не-по-ЕСКД-и-ЕСТД"
Тема априори флеймовая, посему пусть и живет в надлежащем разделе.
Коллеги, один очень простой вопрос: сталкивались ли вы/ваше предприятие/ваши коллеги/ваши конкуренты с тем, чтобы конструкторская/технологическая документация, полученная с другого предприятия/переданная на другое предприятие была отозвана/не принята по причине "несоответствия оформления стандартам ЕСКД/ЕСТД"? Если да - какова была формулировка в официальном отказе?
То, что у нас всех есть свои местечковые непреклонные нормоконтроллеры - я прекрасно знаю. Интересуют исключительно отношения между предприятиями. ПИ, ИИ, тоже не интересует - вся подноготная этой рутины мне тоже хорошо известна.
Спасибо.
Один простой ответ - не было и не слышал. Если в чертеже все ясно, вопросов нет. А вот многократных согласований ввиду неточностей/неясностей было много. Тут уже ЕСКД постольку-поскольку. Т.е. где-то кто-то для себя упрощает, им все понятно. Заказывают на сторону - вопросы... Вроде бы ЕСКД причиной, но на самом деле просто исключение неясностей.
Спасибо. На самом деле, лично для меня это образцово-показательный ответ на поднятый вопрос.
Не по ЕСКД на заводы отдаю частенько. Хотели, сами перерисовывали, только это плохо, каждое такое копирование увеличивает вероятность ошибки. А так чтоб назад завернули...важен результат в железе, а не закорючки в макулатуре.
Ну раз флеймовая, тогда так:
за 5 лет использования solidworks (который, как утверждают многие, не по православному гост) только раза 2 звонили и выясняли что я там наваял в чертежах. Линия выреза была толстая. Есть ещё и военная приёмка, но те пару раз заморочились с текстовой документацией и отстали.
И это с учётом того, что на нормоконтролёра я не учился. Разве что видел их издалека в глубокой юности студента. И "всё по ГОСТ" медаль ни разу не давали (да и не дали бы :biggrin: )
Отказ - может быть только в том случае: что не хотим, не будем, личная не приязнь между собственниками.
В реальной жизни ни когда не сталкивался  с отказами.
Много заказов принимали на старом предприятии где работал, да и сейчас в спешке на многие предприятия размещаю, реально на клочке бумаги рисунки левой ногой нарисованные. Обозначив технологу/конструктору ключевые моменты, а уже в догонку делаем нормальные чертежи, или сами или они.
Как то так.
    • Mr_Gray
