Отличие, видимо, в том, что на выставке заливать/сливать СОЖ и затем ее утилизировать - это дополнительный геморрой.
Там сталь точат, нафиг там СОЖ?
  • 8 лет спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
