Смена инструмента 24ARM на фрезерном ОЦ Fanuc 0i-mateMD
Сандвик Искар Ханнитович
Так я не пойму у вас если 9000 прога открыта,то на м6 останавливается?
А инструмент заранее подготовили что-ли?
у меня при м6Т.... поворачивается магазин до нужного,
после на мониторе прога 9000 открывается как на моём скрине,
станок заработал! Всем спасибо.
Оказался неисправным датчик, через который проходит пневматика.
Скажите, пожалуйста, какие условия проверяются в подпрограмме смены инструмента O9001, в строках
IF[#1000EQ1]GOTO10
IF[#1001EQ1]GOTO20
У нас новый станок при смене инструмента не выходит в точку G30X0Y0.
Ни при смене T1 на T1, ни при смене T1 на T2.
O9001
#3=#4003
M71
IF[#1000EQ1]GOTO10
IF[#1001EQ1]GOTO20
G91G30Z0
G30X0Y0
N20G91G30Z0
M05M19
M28
N10G#3
M99
Если только попробовать G91 в строку G30X0Y0 прописать
Он эту строку проскакивает по условным переходам IF...
Судя по инструкции на стойку
#1000 - #1035: Input signals for device interface
#1000 corresponds to input signal UI000
#1001 corresponds to input signal UI001
#1031 corresponds to input signal UI031
Какой-то ответ от станка проверяет, со станком надо разбираться. После M71, да?
В 10 кадре включает G90
в 20 G91
Изменено пользователем ilya_w
Можно поэксперементировать и перед сменой ин-та задать станку или G91 или G90 и понаблюдать как в процессе смены инструмента меняется на мониторе  состояние этих кодов.
Скорее всего макросы прверяют их и переключают в абсолютное.
Только одно интересно: зачем вам по X и Y хочется в ноли выгонять для смены ин-та?
Для безопасности. Чтобы смена инструмента происходила не над заготовкой и приспособлением.
Это, конечно, не проблема сделать отвод по X и Y при смене инструмента, я хотел узнать, какое состояние проверяет подпрограмма. Переменные #1000 и #1001 мне не понятны.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
