Важна (отчасти) видяха. и там и там она Intel HD Graphics 4000
Если тупо покрутить - то крутит)) http://www.youtube.com/watch?v=wZqv6AbOxxI
Итог:
потом срабатывает защита от перегрева и  система вырубается
это единственный и очень большой минус для всех компактных платформ
Сравнивай!
ноут
неттоп
Ноут
Неттоп
Разница в графике.
И побольше, но с нормальной графикой.
@@Павлуха,Вы сравниваете некорректно. Ноут у вас нафарширован по полной (процессор I7, неслабая видеокарта от NVIDIA Quadro K1100M , пишущий DVD, 15" экран с Full HD, 8 ГБ памяти, батарея на 9 ячеек).
Там опционально можно изменять.
Просто вопрос был задан о сравнении для CAD.
Для таких задач неттоп слабоват, ибо видео интегрированное. Там как минимум десктоп нужен.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
