Использует ли кто в своей работе неттопы? Задумал я тут убрать большой черный шумящий пылящий ящик)))
Выбор сразу пал на mac mini. Прошерстил интернет, обещают скоро выпустить его обнову. Вот думаю, ждать или подобрать что-то из того, что сейчас есть на рынке.
хм! это вопрос из разряда "кто лучше: блондинки или брюнетки?"  :)
смотря для каких работ -- если что-то офисное или с инетом связано, то однозначно
если рендер каких либо картинок или прочностные расчеты -- совсем другое дело
уточните, пожалуйста, для каких работ использовать???
CAD Solidworks, пара виртуальных машин, программирование на языках высокого уровня. + всё офисное. Дальнейшее подключение к телевизору с вытягиванием FullHD или близкий.
Игры не особо важны. Раз в год скачаю какуюнить, пошпилю с месяцок - удаляю.
@Bully, там нет экрана
Блин, не успел удалить. Позор мне (((
PS http://otvet.mail.ru/question/40432336 Интересно, за 4 года ситуация изменилась? Если нет, то про SW придется забыть
Изменилась. И графику можно от NVIDIA ставить, и процессоры Intel Core i3/i5/i7.
абсолютно под те же задачи 2 года назад брал ноут (dell)
из разочарований:
1) 8Г оперативки -- до сих пор так ни разу и не использовал на полную (максимум 5-6, когда в солиде сборочку на пару сотен деталек строить или в vmware t-flex + какой-то САМ запустить)
было дело, проводил тесты (правда под свои задачи) по использованию оперативки CAD-ами (тефлекс+солид+катя+прое) -- если интересно, могу в личку описать результаты
2) i7 процессор на ноуте -- это вообще Ж. (возможно только на dell, про другие не скажу). т.к. при попытке что-то серьезное посчитать или картинку отрендерить, загрузка ц.п. 90-100% работает минут 10, потом срабатывает защита от перегрева и  система вырубается. мощности кулеров недостаточно на подобных девайсах
3) матрицы на mac делают самсунги, так что вопрос: стоит ли переплачивать за бренд?
4) жесткий диск -- самая медленная штука из-за которой прироста в производительности в сравнении с 4-5ти летней давности компом вообще не видно, однозначно в качестве системного диска надо ssd брать
А смысл тогда? Вон @@vladimir_ про ноут аналогию привел. Да и бесшумность и низкое энергопотребление неттопа тогда пропадет. Чисто ради экономии места?
Я в неттопах вообще смысла не вижу.
Либо планшет - либо ноут. А это зачем?
Я в неттопах вообще смысла не вижу...............зачем?
 Шоб ногами под столом болтать свободно...  :smile:
ага, только при "условно одинаковых" параметрах, неттопы стоят в 1.5-2 раза дороже ноутов
если проблема только болтания ног -- то намного более выгодным для себя вариантом будет тонкий клиент + аренда виртуальной машинки в каком-нить облаке (с практически любыми параметрами).
если по ценам, то последний вариант в течение 2-х лет будет дешевле -- на личном опыте проверено :)
ну а потом и неттоп морально устареет и от стола отлипнуть захочется....
@@SHARit, я разрываюсь между неттопом и моноблоком. Понял что, производительности от обычной чёрной громадной коробки мне не нужно. И всё что у меня сейчас понапихано - используется на процентов 60-70. Остальное - пылегон. Знаю свои планы на ближайшие пару тройку лет, и понимаю, что компактное решение (и изредка большая нагрузка) мне как раз самое то.
Планшет - тупо на диване посидеть, а если большие диагонали - то плата идёт за экран а не за нутрянку.
Ноут - греется, если большие диагонали - не потаскаешь (а иначе проще же железо отдельно, моник отдельно), стоимость иногда приличная.
Плюсы неттопа:
- компактность
- настраиваемая мощь
- отсутствие платы за навязанный монитор
тонкий клиент
провал с интернетом из-за того, что у мну новостройка и операторы не ахти, и весь компьютер кончился.
Почему не ноут:
- нет возможности увеличить экран
- велика вероятность подыхания батарейки, а значит всё время шнур
- близкое расположение клавиатуры и экрана. Если использовать по отдельности - типа клава на голубомзубе, то чем это решение хуже неттопа?
- заливание и пачкание клавиатуры приведёт к неработоспособности
Т.е. изначальные факторы - это юзабилити. А потом уже можно и про внутренности погуглить.
Тонкий ноут на докстанции. Монитор + беспроводная клавиатура с мышью - мой выбор  :rolleyes:
Тонкий ноут
Можешь привести пример с производительностью, сравнимой с неттопом от 30k  ?
Плюсы неттопа:
- компактность
настоятельно советую посмотреть на параметры граф.карты неттопа -- возможности у них очень ограничены!!!
Можешь привести пример с производительностью, сравнимой с неттопом от 30k ₽ ?
Сравнивай!
ноут
неттоп
начинающий устаревать, но с только положительными отзывами
А ssd я предпочитаю своей фирмы. Так что что там что там он под замену.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
