Вопрос знатокам ЕСКД
какие будут обозначения у этих двух единичных спецификаций, которые будут включать один и тот же групповой сборочный чертеж?
Разные. Например, АБВГ.301314.021 и АБВГ.301314.022.
Есть ли запрет одинаковой позиции в сборочных единицах и деталях в спецификации по варианту Б ?
Прямого запрета нет. И нет прямого указания на то, что случай, как у ТС, нельзя оформлять по варианту Б.
Есть такое указание
Если смотреть по аналогии с вариантом А, то вроде бы и можно. Но тут надо, по всей видимости, обсуждать это со своим нормоконтролем.
BSV1, хорошо, а теперь приведите обозначение группового сборочного чертежа. Что б было до конца понятно.
В данном случае АБВГ.301314.021СБ
ГОСТ 2.201 приведен на скриншоте. Вы сами написали, что спецификации одиночные, не групповые. У таких спецификаций нет базового обозначения. Вы не можете присвоить базовое обозначение групповому сборочному чертежу, так как нельзя присвоить то, чего нет. Поэтому Ваш совет, извините, противоречит ЕСКД.
Я уж не говорю о том, что изделие может присутствовать в схеме деления, например. Согласованной с ПЗ. Такие свободные махинации вообще не пройдут.
Если при разговоре с НК не делать акцент на одной "составной части, применяющейся в разных вариантах", а сказать, что это просто переменная часть, то можно присваивать разные номера позиций. И это будет строго по ГОСТ! Мы часто так и работаем с НК. Потому что так на компьютере удобнее делать.
Если нет необходимости делать именно два исполнения, то можно воспользоваться правилом оформления "производственно-технологический вариант" из ГОСТ 2.109 п. 1.5
Это вообще к обсуждаемому вопросу не относится.
Почитайте п.3.2 и п.3.3 этого ГОСТа. Термин "базовое обозначение" с видом СП (одиночная, групповая, базовая) никак не связан. Это просто обозначение документа (без номера исполнения). Почитайте на своем скрине то, что написано в п.3.10 в следующими за подчеркнутым Вами абзаце.
Ну и сошлюсь еще на ЕСКД Справочное пособие С.С.Борушек (стр.58)
Термин Базовое обозначение может применяться только в контексте работы с групповыми документами. Поскольку Ваши спецификации одиночные, они не могут рассматриваться как групповые и, следовательно, их обозначение не может быть быть базовым (действительно, по отношению к чему их обозначение базовое, если оно вообще одно?)
А справочную литературу, типа приведенную Вами, я перестал читать еще в начале 80-х, после окончания института. Слишком много ошибок в ней и вольных толкований.
Общий вывод. Ваше предложение о выпуске двух разных спецификаций на один СБ, извините, противоречит ЕСКД. Может быть ТС и воспользуется им, но пусть знает, что отклонения от ЕСКД, особенно в части оформления групповой КД, может привести в последствии к бо-о-ольшой головной боли.
Ну вот. А я еще аргументов заготовил. Но в любом случае дискуссия была очень полезна для всех. :drinks_drunk:
Согласен :smile:
Я бы попался на двух разных позициях, в будущем буду делать с одной по варианту Б.(там посмотрим, пропустят или нет)
А так   :drinks_drunk:.
в основную специикацию деталь, а сборку в ведомость допускаемых замен. (или как она там называется)
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
