Вопрос знатокам ЕСКД
Имеется изделие 2-х исполнений, отличие исполнений заключается в различных корпусах на данное изделие.....
В первом случае корпус - деталь, во втором случае корпус - сборочная единица.
Вопрос: можно ли оформить групповую спецификацию на изделие по варианту Б?
Проблема в том что по ЕСКД переменные составные части (даже если одна деталь, а другая сб. единица) должны иметь один номер позиции.
"Составной части, которая для разных исполнений должна быть записана в разных разделах спецификации (например, для одних исполнений применяется сборочная единица, а для других -деталь), следует присваивать один номер позиции"
Сперва я оформил данные корпуса разными позициями, что по моему мнению логично и нормально читалось (но противоречит цитате из ГОСТ выше) - норм. контроль забраковал, причем со словами что данную вещь нельзя оформить по варианту Б, а необходимо оформлять по варианту А. Вот и вопрос как выкрутиться? :)
Сразу скажу что вариант А очень плох при оформлении 3 и более исполнений, в моём случае количество исполнений может кратно увеличиться.....
Не морочиться и сделать две сборки и две спецификации. Меньше времени уйдёт
Позиция одна, совершенно верно. Поскольку на сборке надо показать эту позицию. А при большом отличии на одном чертеже делаются разные варианты графики (тех мест, что отличаются). Тогда и позиции могут быть разными. Соответственно на групповой спецификации эти позиции будут сидеть в "переменных данных для исполнений". Не вижу проблемы.
PS Я бы присвоил одну и ту же позицию и оформил по варианту Б. Поскольку есть графы "Кол. на исп.", трудностей прочтения быть не может.
Как раз вариант Б плох при оформлении более 10 исполнений.
Вариант А универсален, я в нем и 60 исполнений оформлял, проблем никаких не вижу.
ИМХО: Делайте по варианту А
Где такую информацию найти? У меня как раз графика разная и сборочный разбит на рисунки различные, но требуют все равно одну позицию указывать на переменный корпус.
Вариант А конкретно компасе очень не удобно оформлять да и нагляднее когда все данные сразу в документе а не в его конце.....
Если и то, и то это "корпус", то тут разные позиции не получится сделать. Я говорил о разных деталях. Например, "ручка" какая-нибудь, которая для одного исполнения ставится слева и имеет одну конфигурацию, для другого справа и другую. У вас же назначение детали одно и расположение ее тоже не меняется. И почему сборка имеет разную графику, непонятно. Сборочная единица имеет же свой сборочный чертеж. Или там размеры габаритов так сильно отличаются?
Вообще-то, НК прав. Присваивать одинаковый номер позиции составным частям из разных разделов как-то не логично в спецификации по варианту Б. По варианту А лучше.
Для конструирования номер позиции не имеет никакого значения. Значение он имеет скорее всего для технологов, которые пишут в технологических картах типа "...установить поз. 9...".
Если у Вас нет проблем с технологами и их ТД, то не вижу проблем присвоить разные номера позиций и спецификацию делать по вар. Б. Мы используем такую практику (и в А и в Б). Проблем с НК нет.
Ну будут стоять разные номера позиций. На комплектование узла и его собираемость это никак не влияет. А на компьютере с разными номерами позиций, действительно, КД удобнее делать.
Если сборка "корпус" не сложная, то можно ее рассыпать по головной спецификации. Тогда будут только детали и с вариантом Б получится без проблем.
Как вариант, можно оставить групповой сборочный чертеж и оформить единичные спецификации на каждое исполнение. Так можно.
Ну или оформлять КД базовым способом.
Россыпью не получиться, в одном случае корпус сварной.
Габаритами да различается прилично и различаются посадочными размерами.
В том то и дело что я хочу поставить разные позиции, да НК носом тыкает в ГОСТ и говорит что так низя, и заставляет оформлять по варианту А, мотивируя тем что по варианту Б подобные документы не могут оформляться. С технологами проблем нет, проблемы только с НК :)
Странное вообще требование делать одинаковые позиции для СБ и детали в случае их использования как составных частей.
Спасибо за советы, думал есть какое то документальное объяснение, что можно использовать разные позиции, однако наверно ошибался, блин и шоколадка между чертежей не поможет, уж больно упертый НК у нас :(
Изменено пользователем duke777
Есть еще один вариант, но он несколько необычный. Если корпус-сборка будет в разделе "Сборочные единицы" последним, а корпус-деталь будет в разделе "Детали" первым, то формально их можно объединить одной позицией. Но сомневаюсь, что это будет всем понятно без разъяснения. Во всяком случае, посоветуйтесь с нормоконтролем.
ГОСТ 2.113 не разрешает делать спецификации исполнений (как и чертежи исполнений деталей) при групповом способе оформления КД.
На нашем предприятии иногда используется такой способ.
В СБ на полке позиции пишется - 2 или 3.
В спецификации у поз.2 в примечании пишется - 1 шт. допуск. замена на поз.3.
У поз.3 в примечании пишется - 1 шт примен. взамен поз.2
А что запускать в производство - деталь или СБ единицу - решает руководство.
На нашем предприятии иногда используется такой способ. В СБ на полке позиции пишется - 2 или 3. В спецификации у поз.2 в примечании пишется - 1 шт. допуск. замена на поз.3. У поз.3 в примечании пишется - 1 шт примен. взамен поз.2 А что запускать в производство - деталь или СБ единицу - решает руководство.
на некоторых предприятиях по эскизам на листках в клеточку работают, тут же хотят по ЕСКД выполнить  :smile:
ГОСТ 2.113 не разрешает...
А ГОСТ 2.113 тут ни при чем. Никто не запрещает неосновной конструкторский документ (в данном случае СБ) выполнить групповым способом и оформить несколько единичных спецификаций (с разными обозначениями, естественно).
BSV1, правила оформления групповых конструкторских документов регламентирует ГОСТ 2.113. Поэтому "при чем".
brigval, почитайте внимательно первое сообщение и мои. ТС оформил групповой сборочный чертеж. С оформлением групповой СП по варианту Б у него возникли проблемы. По варианту А он СП оформлять не хочет т.к. его КАД не поддерживает в автомате создание СП по этому варианту, а он хочет автомат. Понятно, что можно тупо сделать два комплекта КД со своими сборочными чертежами и забить на групповые КД, но групповой СБ уже сделан. Вот я и предложил вариант, как, используя уже сделанный групповой СБ, сделать два комплекта КД с одиночными СП, что соответствует ГОСТ 2.106. А ГОСТ 2.113 тут совершенно ни при чем. Неужели Вы серьезно считаете, что я не знаю, как оформляются групповые конструкторские документы? :blink:
...используя уже сделанный групповой СБ, сделать два комплекта КД с одиночными СП, что соответствует ГОСТ 2.106. А ГОСТ 2.113 тут совершенно ни при чем.
BSV1, хорошо, а какие будут обозначения у этих двух единичных спецификаций, которые будут включать один и тот же групповой сборочный чертеж?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
