Вопрос знатокам ЕСКД
какие будут обозначения у этих двух единичных спецификаций, которые будут включать один и тот же групповой сборочный чертеж?
Разные. Например, АБВГ.301314.021 и АБВГ.301314.022.
Есть ли запрет одинаковой позиции в сборочных единицах и деталях в спецификации по варианту Б ?
Прямого запрета нет. И нет прямого указания на то, что случай, как у ТС, нельзя оформлять по варианту Б.
Есть такое указание
Если смотреть по аналогии с вариантом А, то вроде бы и можно. Но тут надо, по всей видимости, обсуждать это со своим нормоконтролем.
BSV1, хорошо, а теперь приведите обозначение группового сборочного чертежа. Что б было до конца понятно.
В данном случае АБВГ.301314.021СБ
ГОСТ 2.201 приведен на скриншоте. Вы сами написали, что спецификации одиночные, не групповые. У таких спецификаций нет базового обозначения. Вы не можете присвоить базовое обозначение групповому сборочному чертежу, так как нельзя присвоить то, чего нет. Поэтому Ваш совет, извините, противоречит ЕСКД.
Я уж не говорю о том, что изделие может присутствовать в схеме деления, например. Согласованной с ПЗ. Такие свободные махинации вообще не пройдут.
Если при разговоре с НК не делать акцент на одной "составной части, применяющейся в разных вариантах", а сказать, что это просто переменная часть, то можно присваивать разные номера позиций. И это будет строго по ГОСТ! Мы часто так и работаем с НК. Потому что так на компьютере удобнее делать.
Если нет необходимости делать именно два исполнения, то можно воспользоваться правилом оформления "производственно-технологический вариант" из ГОСТ 2.109 п. 1.5
Это вообще к обсуждаемому вопросу не относится.
Почитайте п.3.2 и п.3.3 этого ГОСТа. Термин "базовое обозначение" с видом СП (одиночная, групповая, базовая) никак не связан. Это просто обозначение документа (без номера исполнения). Почитайте на своем скрине то, что написано в п.3.10 в следующими за подчеркнутым Вами абзаце.
Ну и сошлюсь еще на ЕСКД Справочное пособие С.С.Борушек (стр.58)
Термин Базовое обозначение может применяться только в контексте работы с групповыми документами. Поскольку Ваши спецификации одиночные, они не могут рассматриваться как групповые и, следовательно, их обозначение не может быть быть базовым (действительно, по отношению к чему их обозначение базовое, если оно вообще одно?)
А справочную литературу, типа приведенную Вами, я перестал читать еще в начале 80-х, после окончания института. Слишком много ошибок в ней и вольных толкований.
Общий вывод. Ваше предложение о выпуске двух разных спецификаций на один СБ, извините, противоречит ЕСКД. Может быть ТС и воспользуется им, но пусть знает, что отклонения от ЕСКД, особенно в части оформления групповой КД, может привести в последствии к бо-о-ольшой головной боли.
Ну вот. А я еще аргументов заготовил. Но в любом случае дискуссия была очень полезна для всех. :drinks_drunk:
Согласен :smile:
Я бы попался на двух разных позициях, в будущем буду делать с одной по варианту Б.(там посмотрим, пропустят или нет)
А так   :drinks_drunk:.
в основную специикацию деталь, а сборку в ведомость допускаемых замен. (или как она там называется)
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
