Давление
Всем привет.
Делаю расчет на прочность лопатки и диска.
Дошел до задания давления на спинке и корытце пера лопатки и застопорился.
Излагаю суть проблемы.
Пытаюсь задать тип элемента на спинке и корытце (Surf154) (пробовал Surf152 вышло то же самое).
Мои действия:
Добавляю элементы в MM=> add/Edit/Delete => add => 154
MM=> Real Constant =>  add/Edit/Delete => add=> Surf154
Далее задаю тип элемента
Выбираю поверхность и далее узлы на нужной мне поверхности. После иду MM => Preprocessor => Modeling => Create => Elements => Elem Attributes => Element Type number – 7 Surf154 Real constant Number 5
И далее MM => Preprocessor => Modeling => Create => Elements => Surf/Contact => Surf Effect => No extra Node => Pick All
В итоге выходит такая ошибка "No surface elements were generated because no exterior face of the selected element set has all of its nodes selected."
В чем проблема?
Заранее благодарен за помощь!
Изменено пользователем Данис
Сразу скажу, что в Ansys'e я новичок.
Так вот, как мне задать элементы?
Классику использовать принципиально?
Да, замчено что через GUI иногда не получается. Какие то старнные команды в этом GUI. Попробуйте так....
ESEL,....
NSEL,...
TYPE,...
REAL,....
ESURF
Исправил)))
Исправил)))
Что именно? :huh:
Юзайте или коды напрямую или Workbench. Говорит же @@Борман - GUI не работает :wink: и чинить его не будут. Ну или скажем так - это будет последним приоритетом.
Еще один вопрос возник.
В каких единицах в ANSYS 14 записываются:
-Плотность;
-Модуль упругости;
-Коэффициент линейного расширения.
P/S Жду ответа, как соловей лета.
В каких хотите,таких и пишите. Результаты будут в тех же.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
