Уроки по программированию 5-осевой обработки в PowerMill
Русский перевод официального документа: "PowerMill 9 Five Axis Contents"
Содержание уроков:
1. Индексная стратегия 3+2………………………………………………………1.1 - 1.26
2. Ориентация инструмента 5 axis……………………………………………..2.1 - 2.26
2.1 Атака/Наклон……………………………………………………………….……2.2
2.2 Проекция плоскости……………………………………………………………2.6
2.3 Проекция линии……………………………………………………………..…2.10
2.4 На встречу \ от точки …………………………………………………..……..2.12
2.5 По направлению/От линии ………………………………………...………..2.14
2.6 По направлению/От кривой (Проекция поверхности)………………...…2.26
2.7 Фиксированное направление…………………………………………..……2.21
3. Проекция поверхности…………………………………………………………3.1 - 3.12
3.1 Диапазон проецирования поверхности……………………………………..3.8
4. Преобразование 3-х в 5-осевую стратегию………………………………  4.1 - 4.6
5. Гравировка по встроенной кривой…………………………………………..5.1 - 5.4
 6. Обработка Боком Фрезы и  Обработка Боком Фрезы по кривой…..6.1 - 6.16
6.1 Обработка Боком Фрезы……………………………………………………….6.1
6.2  Радиальная и осевая толщина………………………………………………6.7
6.3 Обработка Боком Фрезы по кривой………………………………………...6.10
7.   4-я поворотная ось……………………………………………………………...7.1 - 7.6
8. Пределы оси инструмента…………………………………………………….8.1 - 8.18
8.1 Определение пределов для многоосевых станков……………………...8.10
8.2 Использование пределов оси инструмента для обработки скругления крутой боковой стенки.8.15
9. Авто-предотвращение столкновений………………………………………..9.1 - 9.6
10. Моделирование обработки………………………………………………...10.1 - 10.6
11. Редактирование оси инструмента………………………………………..11.1 -11.6
12. Позиционные перемещения инструмента…………………………….12.1 - 12.8
13. Подсказки………………………………………………………………………13.1 - 13.4
Кому требуется, пишите: actor28@ya.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
