Листовой металл. Лазерная резка, гибка, сварка, зенкование. Единичное производство, небольшая серия.
Добрый день.
В данный момент разрабатываем серию металлоизделий (на первом этапе будет 10-12 наименований). Первая партия будет небольшой - 50-100 изделий каждого наименования. Для нас это первая попытка что-то сделать в этой отрасли, так что если дальше по тексту что-то будет слегка наивно или неправильно, то просьба громко не ржать :doh:
Материалы (с марками пока не определились): Конструкционная сталь, Нержавейка, Алюминий.
Толщина до 3мм.
Гибка от 10 до 140 градусов.
Сварка (Алюм, Сталь).
Зенкование
Конкретно для изделий описанных ниже сварка и зенкование ненужны, но вообще надо.
В идеале от производства требуется возможность работы с материалом большей толщины (до 8мм) и гибка металлических труб (до 30мм диаметр). Но вообще это не обязательно, так как это требуется только для одного изделия и мы пока в раздумьях делать его или нет. Если решим, что надо а вы сделать не сможете, то под него найдем другого производителя.
Одна из проблем - перед изготовлением партии необходимо сделать пробное изделие. Понимаю, что это будет недешево. Так же знаю о существовании 3д принтеров, но по ряду причин это не подходит - необходимо именно из металла.
От желающих поработать хотелось бы получить расчет стоимости (ед изделие, партия 50 штук) по следующим двум позициям.
RO.01.02.0002 (Самое маленькое изделие из серии)
Материал Ст3 или близкий по свойствам
RO.01.06.0001 (Одно из самых крупных и самое объемное по резке)
Материал Амг3 или близкий по свойствам
В архивах *.dxf файл c разверткой, чертеж гибов в *.pdf, этот же чертеж и модель в SolidWorks'е (2014 sp3). Как уже писал выше - опыта в реальном производстве нет, так что если надо что-то еще - пишите.
Предложения слать на адрес arogonov@gmail.com
RO.01.06.0001.rar
RO.01.02.0002.rar
Изменено пользователем rogonov
