Упаковочные материалы
В данном случае меня интересует только упаковочная продукция, которая предназначается для электроники и идущих к ним комплектующих материалов. Ну это в принципе не столь важно, потому как упаковка требуется для любого товара. меня сейчас интересует сам ассортимент продукции и стоимость на него. также хочется узнать и тех характеристику. в общем, если вы что можете предложить, то пишите.
Может продавцы экстрасенсы, конечно, но я лично не понял чего вам надо. Электроника в вашем понимании - это радиолокационная станция, или плата без корпуса, которая вставляется в слот, или это пульт дистанционного управления в пластиковом корпусе. Все три варианта - электроника, для всех нужна разная упаковка.
Ну да, согласен  с комментарием выше, как то вы не особо понятно изложили свою мысль. Выбор упаковочных материалов очень велик и разнообразен и вы можете в этом убедиться: http://www.avalot.ru/ . Что конкретно нужно вам однозначно ответить сложно. Например пузырчатую пленку используют чаще всего, поскольку она является универсальной и подходит для разных направлений - радиоэлектроники, сувенирной продукции, светотехнический изделий и т.д. Обладает защитными свойствами, водо и пыленепроницаемая. Также есть полиэтиленовая пленка, уголки универсальные, думаю лучше всего вам будет поискать информацию на просторах интернета или проконсультироваться в компании, в которую вы обратитесь.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
