Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Не могу объяснить програме что заготовка круглая.
Подскажите как это сделать! Имеется вот такая деталюха
Заготовка точится предварительно на токарном и имеет круглую форму.
Как програме объяснить что для черновой обрботки на 3-х осевом, он мясо выгребал на круглой заготовке.
Использую делительную головку. Сильно много времени тратится когда фреза ходит в пустоте.
Зараннее огромное спасибо!
Строишь СОЗДАТЬ- ТОКАРНЫЙ СИЛУЭТ. НО имей ввиду что строится этот силуэт только в плоскости ХУ.
Если необходимо расширяешь границу офсетом.
Создаёшь тело вращения.
Дальше посмотри в примере
.УРОК 2.rar
.attachicon.gifУРОК 2.rar
Спасибо за урок! В Х7 сделал . Возможно ли как-то сделать в Х4
Изменено пользователем Filaka
в Х4 небыло момента распознования заготовки только с Х6 по моему так
нашел смелости и записал видео по данной теме "Заготовка"
голос такой потому что горло болит )
жду мнений
И правильно сделал, всё равно от меня видео не было бы.
спасибо. а Вы это в реальной обстановке используете, такой метод ?
 Пользуюсь не очень часто, но иногда заготовка бывает из под токарного станка,вот тогда и приходится.
Но в Sprutcam легче работать с заготовкой. Но это исключительно личное мнение
хочется слышать Ваши вообще впечатления об видео что я делаю. Стоит дальше их делать или завязывать.
Может сделать отдельную тему ???
Евгений!
Спасибо большое вам и  другим Специалистам  за все ваши видео уроки и информацию которую вы оставляете на форуме. Рад каждому новому ролику, советам по решению стандартных проблем. Очень многому у вас научился. Просьба - продолжать по мере возможности.
Изменено пользователем Gorez50
  • 3 года спустя...
Подскажите, какие настройки не применил. После применения Дисковой фрезы для обрезки лишнего материала и впоследствии созданная заготовка по траекториям не адекватно отображает эту ситуацию...
Или нужно по этому обрезку создавать дополнительную траекторию, чтоб при создании заготовки Мастеркам понял, что там материала нету...
( Интересно, а токарка после отрезного резца так-же представляет заготовку... )    :g:
1 час назад, qqqq сказал:
Может это?
Да, спасибо, stl помогла.
  • 1 год спустя...
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
