Колесико в Se
Господа! Случайно возник вопрос об использовании колеса мыши для масштабирования вида. Как-то оно не всегда работает. А если работает, то очень резко и несколько неуправляемо. Я как-то не обращал на это внимания, а коллега очень расстроился этому обстоятельству. Говорит в акаде лучше было - удобнее. Так отсюда вопрос - это так и должно быть или где-то недонастроена эта самая мышь, или еще что-то (вроде прокладки :smile: ) ? Да, SE15.
To: MAG
А одновременно колесико (если нет колесика - RMB) и кнопу CTRL не пробовали? Попробуй-те и прибудет к вам с коллегой Великая Сила. Это для всех мышей не зависимо от расы.
Есть мыши дорогие с дровами (Logitech например) у них есть возможность регулировать колесико. Ежи с этими мышами работают на ура.
О, великий ART! Не помогло! И сила не явилась. И кнопка Ctrl не помогла. :sad: . Но что самое обидное - колесо вообще не работает в чертеже. Т.е. совсем 0 эмоций. Вот поэтому я и обратился с вопросом к Обществу.
С нескончаемым уважением....
Очень удобно! Вроде все работает!Я, лично, всегда пользуюсь колесом!Правда хотелось бы, что бы при сочетании с правой, либо левой кнопкой мыши экран перемещался (как в UG)! Но, к сожалению, не хотят ввести эту опцию! :sad:
Кнопка CTRL работаеть прекрасно! А в чертеже колесико не приближает или удаляет, а просто перемещает чертеж по экрану. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Вот!!! А именно это и хотелось! Ну на нет и суда нет. ))) Во всем остальном коллега доволен выше крыши. (2 месяца как пересел с акада).
Спасибо! :clap_1:
To: MAG
Я не понял в чем беда... Звыняйте хлопци за убогость, но чего там колесико в акаде делает не знаю... Отстал, последний акад который мне довелось мучить был 14-ой версии.
Далее, какие есть еще возможности для работы -
ALT-RMB - Zoom Area
CTRL-RMB (колесико) - Zoom
ALT-Z Включает Zoom Tool, на вкладке Tools->Options->View->Zoom View этот инструмент можно немного подстроить под себя.
ALT-F5 предыдущий вид.
кликнуть на виде RMB выбрать Fit Drawing View.
Вполне достаточно..
  • 17 лет спустя...
кто может подсказать где можно поменять направление инверсии колеса мыши в солид эйдж st9? на новом месте работы настроена мышь в обратную сторону когда кручу на себя то модель отдаляется, крайне не удобно, так кажется было в компасе. Главный вопрос эта настройка меняется в самом солиде или в виндсе?
настройки параметры вид обратное масштабирование вида
сам нашел
    • Handrusik
    • Den4ik85
