Экстракция
Fedotio
Добрый день.
Я новичок, пытаюсь решить задачу моделирования процесса экстракции в проточном экстракторе.
Суть задачи - в трубку подается поток жидкости вместе с частицами. Частицы состоят из двух веществ - растворимого в данной жидкости вещества А и нерастворимого вещества Б. С течением времени часть вещества А переходит в жидкость.
Интересно, возможно ли теоретически решить данную задачу во flowvision?
С уважением, Фёдор
Растворимости нет в FV. И, честно говоря, я не знаю софт, где это есть.
Конечно, можно попробовать придумать какой-то костыль с преобразованием массы...
Но более правильно обсудить эту тему в общем разделе - м.б. кто подскажет, в каком коде есть что-то близкое.
Можно дописать такой функционал.
Например, сейчас существует механизм испарения частиц в несущую фазу. Механизмы немного топорные и вертятяся вокруг температуры и давления насыщения, но они пригодились для конкретной задачи и нормально отработали.
Можно сделать аналогичную вещь и для экстракции. Если критерии растворимости могут быть сформлуированы, то мы можем реализовать простой механизм растворения одной компоненты частицы.
Примерно по такой же схеме мы реализовали механизм пиролиза при горении угля - был несгораемый каркас и сгораемые компоненты.
Благодарю, то же мне посоветовала собственно и в сама компания-разработчик. Сейчас вот разбираюсь.
А Вам и тут отвечает представитель компании ))
Другое дело, что компания это не предложила вам дописать самому, а предложила вам заказать у них услугу, чтоб они дописали это за ваши деньги.
Хотя теоретически, если вы их заинтересуете, предложите правильную тестовую задачу, а также возможность для использования функционала в промышленности,
то могут и сами допилить забесплатно)
Но какой ваш уровень? Студент? Аспирант? Инженер? Представитель потенциального покупателя?
собственно, тут это тоже важно людям сказать, т.к. если это надо диплом за пол года сделать, то надо начинать как-то выкручиваться, т.к. готового нету :(
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
