Как Запрограмировать На Стойке Fanuc 0i-TC Много Заходную Резьбу?
Irankis2012
Здравствуйте ребята,
никогда несталкивался с такой задачей т.е. нарезка много заходной резьбы на ЧПУ станке со Стойкой Fanuc 0i-TC. Как Это правильно пишетсья? Прошу Вашей помощи с подробностями.
Задача моя заключаетсья в том что мне надо сделать Накатные ролики под резьбу шагом 1,5 на калёной стали. Она должна быт левая на роликах.
С Уважением,
Технолог... )
Изменено пользователем Irankis2012
С Уважением,
Технолог... )
Резьбу на накатных роликах обычно получают шлифованием, лучше эльборовым кругом.
Если уж очень хочется на токарном, то через G32 со смещением угла и сделать в цикле, только мне кажется, вряд ли получится необходимый профиль.
С Уважением,
Технолог... )
Согласен, что делается так как вы упомянули, но поймите правильно у нас со спец. станками дефицит + почти нету спецов кто разбераетсья в настройке гитары под Этот станок и вообще ничего уже неосталось в нашем краю после развала СССР... Вот и думаю как обойтись малой... А как будет правильно выглядеть программа под 10 заходов и Шаг 16 с G32 Цыклом?
Для двухзаходной резьбы с шагом 1,5 мм:
Z4.5
G76...F3
Z3
G76...F3
А для 10 заходной как? Как в Цыкле программировать подачу, она тогда будет F10? А где Z в таком случае будет начинатсья?
Если шаг 1,5 и 10 заходов,
то в цикле G76 или G32 будет записано F15
10 циклов с разницей начального положения по Z 1.5 мм
Спасибо, буду пробовать... Отпишусь с результатом. )))
Способ смещения стартовой точки по Z для получения нескольких заходов сработает надежно, но если у Вас нет свободного места перед началом резьбы (например, мешает задний центр), или нельзя терять время на частично холостые ходы, то Вам нужно использовать способ углового смещения перед началом рабочих ходов. Разделить один оборот на число заходов и выполнять их через 36 (360/10=36) градусов. Не знаю, сделает ли это Fanuc нулевой серии, Sinumerik делает.
С Уважением,
Технолог... )
 на стойке Fanuc 0i-Td пишем так;:
X....Z....(1)
G33 X ... Z ...   F-шаг резьбы Q-от 0 до 360000
G0 X...
Z..(1)
Q-вход в нитку резьбы по градусам
начальная Z не меняется(1000-один градус)
глубина расписывается как обычно ,можно через подпрограмму и G91, или G10, или через макрос G65
TC или TD значения не имеет,
 на стойке Fanuc 0i-Td пишем так;: X....Z....(1) G33 X ... Z ...   F-шаг резьбы Q-от 0 до 360000 G0 X... Z..(1) Q-вход в нитку резьбы по градусам начальная Z не меняется(1000-один градус) глубина расписывается как обычно ,можно через подпрограмму и G91, или G10, или через макрос G65 TC или TD значения не имеет,
Начальную точку по Z желательно менять для обеспечения какой-либо схемы резания, но при небольшом шаге (1,5 мм) может быть и не обязательно.
Ребята, всем привет!
 Искрене спасибо Вам ВСЕМ за помощ, у меня получилось нарезать накатные ролики при помощи ЧПУ ФАНУК. Резьбу накатывает просто супер, да и знатаки говорят получилось отлично. Кому что интересно, могу поделится инфой.
С Уважением,
Технолог...)
Здравствуйте. Буквально недавно у нас на производстве возникала такая же же проблема: изготовить ролики для накатки. Нарезал на станке goodway gls-150 стойка Fanuc oi-tc. Ролик: угол накатки 40 градусов. 49 вершин, соответственно 48 впадин (заходов). Для нарезки были изготовлены спец. резцы  в которых пластинка была наклонена на угол 40 градусов. Пробывали разные сплавы, и немного изменяли передний угол. Т5К10  с нулевым углом стойкий но чистоты особой не дал. Сделали положительный передний угол стало лучше. Сплав Т15К6 (точно не помню и могу ошибиться) с положительным передним углом дал хорошую чистоту но достаточно быстро пластинка скололась.
Для нарезки использовал цикл G76 и смещал начальную точку по Z на величину шага (помним что у многозаходной резьбы есть два понятия: ход и шаг). Были изготовлены ролики из 9ХС и Р6М5. Начальная точка изначально смещена на 20 мм для компенсации разгона. Изготавливали 4 ролика сразу. Левое и правое направление менял изменяя вращение шпинделя. Ну и собственно вот код программы:
O0009
(Z0-70)
G28 U0
T1111 (UPOR)
G0 X0. Z50.
Z0.5 M10
M0
M11
Z50.
G28 U0.
M01
T1010 (PROHODNOY)
#615=24 (DIAMETR)
G50 S2500
G96 S150 M3
G0 X35. Z0. M8
G1 X-1.6 F0.15
G0 X30. Z1.
G71 U2.5 R0.5
N5 G71 P100 Q101 U2. W0. F0.3
N100 G0 G42 X [#615]S200
N101 G1 Z-60. F0.15
G70 P100 Q101
G0 G40 Z1.
X [#615+1]Z-1.
G1 G41 X [#615]Z-1.5 F0.2
X22. Z-0.5
X13.
X12. Z0.
G0 G40 Z70. M9
G28 U0
M01
T505
G50 S2000
G97 S1400 M3
G0 X0. Z3. M8
G1 Z0.5 F1.
Z-3. F.03
G0 Z1.
G83 Z-52. R0. Q3000 F0.08
G80
G0 Z50. M9
G28 U0.
M01
T707 (REZBA)
G50 S2000
G97 S100 M3
#610= TAN [#611]*3.14*#615(HOD)
#611=50 (UGOL REZBY)
#612=0 (SMESCHENIE)
#613=0 (SCHETCHIK ZAHODOV)
#614=#610 /#617(SHAG)
#617= 48 (KOL-VO ZAHODOV)
G0 X [#615+1]Z 20. M8
WHILE [#613LT#617 ]DO1
G0 X [#615+1]Z [#612+20]
G76 P020160 Q80 R50
G76 X [#615-1.4]Z-58000 P720 Q150 F [#610]
#613=#613+1 (SCHETCHIK+1)
#612=#612+#614 (SDVIG REZBY)
END1
G0 W100. M9
G28 U0
M01
T808 (OTREZKA)
G50 S2000
G97 S1500 M3
#1=0
G0 X [#615+1]Z-13. M8
WHILE [#1LT4 ]DO1
G1 X12. F0.1
G0 X [#615+1]
W2.
G1 X22. W-1.
X13.
X12. W-0.5
G0 X [#615+1]
W-2.
G1 X22. W1.5 F0.1
X13.
X12. W0.5
G97 S500
G1 X6. F0.05
G0 X [#615+1]W1.
#1=#1+1
IF [#1EQ4 ]GOTO500
W-14. S1500
END1
N500 G0 Z50.
G28 U0.
M1
M30
Это программа исходник. я потом на станке еще что то подправлял если сильно надо будет то через пару дней выложу.
Изменено пользователем Alex638
У меня ролики уже были зделаны в нужный ГОСТовскый размер т.е. отшлифованы и закалены под нужную твёрдость. Исползовал следущий инструмент: Сандвик 266 LFG-2020-16, резьбовая  пластина 1125 сплава с калибровкой резьбы (у меня шаг 1,5 ход 15 т.к. 10 заходов) и подкладную пластину 0 град. посчитал по формуле даной здесь: http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/threading/thread-turning/choice-of-application/how-to-apply/multi-start-thread/pages/default.aspx и вуоля!
Фрагмент программы:
Предварительная обработка:
O0000 (MULTISTART_THREAD_APDIRKA)
M98 P0001
T0303(10 ZAXODOV XOD 15)
G97 S100 M14
G00 X95.124 Z16.526
G76 P010060 Q050 R0.05
G76 X89.264 Z-43. P930 Q050 R0. F15.
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
M15
M98 P0001
M30
Чистовая-доработка:
O0000 (MULTISTART_THREAD_CHISTOVOI)
M98 P0001
G97 S100 M14
G00 X95.124 Z15.
X95.124
G76 P010060 Q930 R0.
G76 X89.264 Z-43. P930 Q930 R0. F15.
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
G00 W1.5
M15
M98 P0001
M30
С Уважением,
Технолог...)
  • 2 года спустя...
Всем привет. Помогите пожалуйста. Не знаю как написать червячную резьбу с углом 9 градусов, дюймовую=25,133, 2двухзаходную. PLEASE.
С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ !
  • 6 лет спустя...
14.10.2014 в 12:16, Irankis2012 сказал:
С Уважением,
Технолог...)
здраствуйте можете отправить как вы написали программу ?
С Уважением,
Технолог...)
Здравствуйте можете отправить как вы написали программу
