Изготовление втулок из резины
Предлагается изготовить 40-50 маленьких втулочек из резины и соответственно и форму для прессования.
Твердость 70 ед. по Шор А. Чертежик отправлю по обращению на raubel7304883@rambler.ru
Наш сайт www.magnefit.ru
Valentine
Всем спасибо за внимание, тема закрыта.
Изменено пользователем valentine
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
