Проблема с нарезанием резьбы
dobrikot
Доброго времени суток всем читающим эту тему. Возникла проблема с нарезанием наружной резьбы при использовании задней бабки на токарном станке с ЧПУ со стойкой Sinumerik 828D , при чём без применения бабки резьба нарезается нормально - как внутренняя так и наружная . Суть проблемы в следующем - при визуальном осмотре на лицо видно что резец врезается не в нужным момент времени, и происходит не попадание в виток. Резьба получается похожа на так называемую американскую резьбу. Перепробовали все имеющиеся идеи , советы специалистов так же оказались бесполезны. С проблемой мучаемся уже почти год, никак не можем понять в чём причина. Подскажите свои соображения по данному вопросу.
Замирает душа от прикосновения к тайне природы ;).  И что может быть кроме конусности или рассинхронизации подачи? Ну, встречал товарищей, упиравших резец в конус ещё...
возможно задняя бабка заталкивает деталь.
Скажите, а почему рассинхронизация подачи имеет место только с задней бабкой? Лазяя по параметрам , спецы заверили что нет проблем. И что Вы имеете в виду о людях упиравших резцы в конус? Если можно подробней.
Нет - это исключено.
А когда задняя бабка поджимает  деталь? Центр вращающийся?:)  Встречалось на старых станках при поджиме вроде притормаживался шпиндель. Но это на совсем древних.
Оправкой резца упирались в конус при заходе, при многозаходной резьбе это случается.
Задняя бабка поджимает деталь в начале обработки, деталь имеет очень большой вылет (750 мм, диаметром 46мм) .Имеет место обработка всей длины детали проходным резцом, затем происходин нарезание резьбы рядом с бабкой. Пробовал нарезать рядом с патроном при тех же условиях - результат отрицательный. Так же резал правым и левым резцом - ничего не вышло. Центр у меня из Германии , и он вращающийся. При поджатии бабкой - патрон смещается на 0,04 мм. Аналогичная проблема случилась после 6 месяцев эксплуатации станка. В тот раз я случайно заметил , что болты на шкиве главного двигателя были раскручены. После их фиксации резьба нарезалась нормально. Но при новом осмотре неполадок не было.
Не понял, тоже сбивается заход, даже у патрона? Люфты проверяли поХZ ?
Чудес-то не бывает, но...
Да, сбивается у патрона , если бабкой поджимать. Пробовал на той же детали, а так же на более коротких - резьба не правильная.
Люфты проверял, как спецы велели, и ещё на повторяемость - всё было в норме.
Да, сбивается у патрона , если бабкой поджимать. Пробовал на той же детали, а так же на более коротких - резьба не правильная. Люфты проверял, как спецы велели, и ещё на повторяемость - всё было в норме.
Гадать тут - это бесполезное занятие, в станке нужно ковыряться. У меня что-то похожее было с хилым станочком, у которого шпиндель можно было рукой остановить и дурацкий датчик синхронизации. Там вроде бабка притормаживала шпиндель и вдобавок флажок датчика болтался. У вас, судя по размерам детали, вполне взрослый станок. Смотреть надо всю кинематику, да и электронику. Кстати, программу тоже может как-то попробовать поменять, типа подходы-отходы на сбойных проходах, или ещё что.
Спасибо, за советы. Сами мы не справимся с таким анализом. Может вызовем кого-нибудь.
