Изготовление на ЧПУ.
Добрый день, уважаемые коллеги. Необходимо изготовить детали по чертежам. Комплект один. Чертежи прикрепил. Пишите пожалуйста на почту senchuk1965@mail.ru
  • 0
Если чертежи не прикрепились вышлю на почту.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
