облако точек в solidworks
есть ли возможность автоматическими методами преобразовать данное облако точек в куб (изначально сканировали куб )  посредством scanto3d без ручного шаманизма с редактированием координат точек куба , точки почему то не совсем корректные ( друзья попросили помочь).
Cube_v2.txt
вроде разобрался , подшаманил координаты точек , а потом через Geomagic перегнал . Тему можно закрыть.
Не понимаю зачем сканировать куб.
Чтобы построить куб, достаточно знать вообще всего ОДИН размер. ЭТО ВСЁ!!!
Этот размер замеряется ЛЮБЫМ доступным устройством - линейкой, рулеткой, микрометром, штангенциркулем.
Если нет инструментов, а есть только сканер, то достаточно снять ДВЕ точки. При большом желании можно снять восемь точек - все вершины куба. Но тогда опять придётся мучиться, поскольку все они будут с погрешностями.
Зачем облака точек? Мазохизм какой-то.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
