Про чертеж (из серии новичка)
Сделал в Солиде модель сборки - диоды плоскими выводами соединяются контактной сваркой, так же один из выводов соединяется в площадкой, которая приклеивается к основанию...
Транглюкнул её в Компас и сделал чертеж - но вылезли несколько непоняток (для меня)...
1. не нашел обозначения контактной точечной сварки (+) - в символах есть какой-то "точечный шов" (если не ошибся), который имеет значок кружка...
2. при попытке вставить "+" текстом, его рамка перекрывает все линии (штриховку - нормально, но контуры и осевую - ХЗ) - на скрине п.1...
3. почему-то, контур площадки просвечивает через вывод (с другой стороны вывод нормальный) - на скрине п.2 (подкрасил зеленым)...
Проблему решил разрушением вида (по-моему, как-то неправильно - теряется связь с моделью)
4. не нашёл возможности выровнять текстовые плюсики по вертикали (другие примитивы можно, а текст нет), только в рукопашную - на скрине п.3 (зеленая линия уловно)...
Вопросы:
1. есть ли в Компасе символ точечной сварки (+)???
2. как сделать, что бы текст просто накладывался на линии без очищающего поля (помнится такое можно)???
3. есть ли в компасе возможность выравнивать отдельные текстовые строки по вертикали???
4. можно ли в компасе скрывать не нужные грани модели (на виде - как в солиде)...
5. есть ли возможность преобразовывать грани в линии или только обводить линиями???
Вопросы:
Сей час дома 11й, в 15 возможностей больше (конкретно по вопросам не всё помню)
1. не помню, чтоб такой был. (А как по ГОСТу он обозначается?)
2 Сервис/Параметры/Перекрывающиеся объекты.
3 В 11ом нет, в 15 можно попробовать :confused_1: параметризировать выравниванием по вертикали характерных точек.
4 Можно :biggrin: выделив и сделав их тип линии "Вспомогательная".
5 не совсем понял почему грани изначально не отобразились. попробуте посмотреть в "параметры вида" /"объекты" и "линии "...
ставьте маркер:
Правда, возможно кривое масштабирование - можно пролететь с пределами размеров по ГОСТ 2.312, но надо пробовать.
@@Di-mann, Спасибо за ответ - более-менее прозрел :lighten:
У меня 13я версия компаса..
по п.3 именно так и пробовал - текст не берёт (хотя может где\чего не включено :g:)
по п.5 - грани изначально отобразились, но в солиде привык ненужные грани просто скрывать (есть кнопка), а при необходимости преобразовывать их в линии и резать как мне надо..
Вот и подумалось, может и в компасе есть нечто подобное - хотелось бы dntknw.gif
по п.2 - оказывается :doh: ПКМ на знаке и снять галку "очищать фон" и всё накладывается нормально...
@@Intento, Спасибо - попробую (как-то не додумался not_i.gif)
Попробовал - в принципе неплохо, но точка есть точка, на экране ещё приемлемо (конечно масштаб всегда один), на печати выглядит ужасно...
Кстати, совсем забыл спросить, в Основной надписи, в Наименовании - как можно изменить шрифт в "Сборочный чертеж", а то она такого же размера как и само Наименование???
И как в "Обозначении" прописывать "СБ" - пока только в рукопашную вставляю (в справке либо не нашёл, либо не понял, либо одно из двух :doh: )
выноски позиций можно ровнять более-менее автоматизированно, но текст я ровняю либо по временным прямым, либо с включенной кнопкой "Выравнивание" в панели глобальных привязок. Может еще как-то можно, но мне пока хватает.
Выделить два слова - изменить высоту.  Меняйте хоть каждый символ ))
контекстное меню в любом поле редактируемой основной надписи - Вставить код:
....по п.5 - грани изначально отобразились, но в солиде привык ненужные грани просто скрывать (есть кнопка), а при необходимости преобразовывать их в линии и резать как мне надо..
Сделать грани невидимыми можно  путем переноса их на слой, у которого установлено свойство "невидимый".
"Сервис"-"Менеджер документа"
Выбираем интересующий нас вид. Добавляем в него новый слой. Я обычно его так и называю "Скрытый". Делаю это слой невидимым на экране и на принтере.
Теперь свойствам выделенных объектов вида, в том числе и проекциям граней, можно задать принадлежность "Скрытому" слою, и ух видимостью можно будет управлять
@@Intento и @@IgorT - большое спасибо за помощь :worthy:
т.е. отдельно такой возможности нет, только как обычный текст?? :g:
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
