как в процессе нестационарного расчета изменять граничные условия в ansys cfx?
Здравствуйте! Я хочу рассчитать впускной воздушный коллектор двигателя (чисто воздух) в программе ansys cfx с учетом фаз газораспределения ( меня интересует такт впуска воздуха в цилиндры - 8 цилиндров V образный двигатель). cделал домен, сгенерировал сетку в айсеме. в сфкс пре назначил граничные условия. У меня ГУ такие - имеется inlet ( задал расход = 1400 кг/час, ), wall, 8 штук outlet - который должен по времени меняться в wall . Но уперся в назначение граничных условий на выходе из коллетора  - где будет меняться граничное условие при повороте вала на 180 градусов оutlet на wall с измением времени. Как это осуществить?  на выходе планировал задать усредненное статическое давление равно нулю.
В итоге мне нужно определить расходы на выходе из коллектора c учетом изменения гу на выходе outlet на wall.  Мне нужно чтобы тип граничного условия менялcя в ходе процесса расчета c outlet на wall , и с wall на outlet.  Не нашел в cfx как это сделать. Пожалуйста дайте совет как это сделать. Мне нужно чтобы тип граничного условия менялcя в ходе процесса расчета c outlet на wall , и с wall на outlet.
Спасибо!
Смотрите CFX-Pre Users Guide > 33. Configurations.
Задаете конфигурацию, где выход Outlet и другую, где Wall. Создаете условие, при котором будет происходить переключение между конфигурациями. Все.
Добрый вечер! Спасибо Kristeen вам за совет.  Я конфигурации задал (пришлось сделать 8 штук flow analysis - а конфигураций у меня получилось 9). Возникли еще некоторые вопросы:
1. У меня время процесса - впуск воздуха в цилиндры для первой конфигурации происходит за 0,00789 с.  для второй и последующий за такое же время. Возник вопрос -  в Analysis Type - я задаю transient. Time duration - что брать total time или time per run или maximum number of timesteps и какое значение писать? И в окне Timesteps - что выбрать 0,00789 с? Initial time =0 брать?
2. В Solver control - convergence control - max loops равный скольким брать ? (по умолчанию оно равно 10)
3. Как я знаю, для решения нестационарной задачи нужен для инициализации .res файл - результат от стационарной постановки задачи. (в стационарной постановки у меня все выходы работают как outlet) . Возникает вопрос - где указать данный .res файл результата в первой конфигурации -Configuration 1 - Run defention - initial values 1  или же в Execution Control - Partitioner - Initial Partition File. ?
4. Я думаю следует указать для второй конфигурации файлы инициализации от первой , для третей конфигурации - от второй, ..., для восьмой - от седьмой конфигурации. Так как задача решается последовательна  ( в Configuration 2 - Run defention - initial values 1 - configuration name 1 ). Верно ли?
5. Спасибо!
Изменено пользователем Rail777
Тоже решили "с места в карьер"?) Упражнения хоть смотрели?
1. Можете выбрать любую себе по-душе:
15.4.2.1. Time Duration
This is where the duration of the simulation in real time is specified. It is used to determine when to finish the transient run. It can be set to one of:
  • Total Time - The real time, relative to the initial time for the analysis, at which to end the transient analysis. This should be greater than the initial time for a given run. Note that the initial time for the analysis is not automatically reset when continuing from a previous transient analysis.
  • Time per Run - The real time, relative to the initial time for a given run, at which to end the transient analysis. Note that the initial time for the run is automatically reset when continuing from a previous transient analysis (for example, after a user-defined solver interrupt condition is triggered and remeshing is performed).
  • Maximum Number of Timesteps - The timestep counter value at which to end the transient analysis. Note that the timestep counter value is not automatically reset when continuing from either a previous steady state or transient analysis. Further, when continuing from steady state analyses, the final outer loop iteration value is used to initialize the timestep counter value.
  • Number of Timesteps per Run - The timestep counter value, relative to the initial value for a given run, at which to end the transient analysis.
2. Оставьте по-умолчанию. Больше ставить смысла обычно нет, для пробных прогонов можете 5 попробовать. А вообще см. справку, там обо всем этом есть.
3. Все равно, итог будет один. Только будьте внимательны, Initial Partition File -- это совсем про другое, про распределение частей сетки между разными ядрами.
4. Да.
5. Пожалуйста)
Вы с подвижной сеткой задачу решаете? За счет чего смесь в цилиндр засасывается?
Просто под Fluent даже специальный модуль есть в WB, для моделирования cold flow в ICE.
kristeenПо данной задаче туториалов не нашел к сожалению. Если есть у вас скиньте пожалуйста. Поэтому решил на форуме у профи спросить. :) Самому дольше времени уйдет, если копаться. У меня двигатель с ТКР. Сетка не подвижная. Нагнетается воздух за счет наддува воздуха компрессором (всас за счет поршней не учитываю - он мал). Рассматриваю чисто впускной коллектор - интересует наполнение воздухом цилиндров. Этот расчет нужен для того чтобы получить качественную картину.  Во Fluent е не работал еще. Попробую потом там. Эта следующая стадия :))  Хочу сделать задачу потом с горением топлива в цилиндрах дизеля. P.s. если есть примеры по данной тематике - дайте знать. Спасибо! :)
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
