Всезнающий All!
Может все-таки кто-нибудь пользуется JetCam и подскажет мне нескоклько ответов на интересующие меня вопросы?
В первую очередь меня интересует возможность назначения HotKey'ев на какие-либо фунции...
Но если найдется кто-нить кто все-таки пользуется этой системой, могу поделится некоторым опытом и в тоже время почерпнуть его у Вас.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Я хотел бы попробовать JETCAM для написания программ на лазер, если у кого есть пришлите пожалуйста фаилы для JETCAMа с описанием станка
боюсь что назначить HotKey не получится:(
<{POST_SNAPBACK}>
я нашел много встроеных хоткеев!
местами очень полезных...
если кого интересует, могу прицепить файлик xls
если есть встроеные, может можно создать свои? :rolleyes:
2 Олег Казанцев что за инструкции в Вас есть?
у меня у самого есть буржуйский на 15.41 .chm, есть и с видео-файлами... занимает только много...
<{POST_SNAPBACK}>
JETCAM руководство пользователя в .pdf , тот что поставлялся с лицензией, примерно 3,33 Mb. могу выслать если надо.
интересует
интересует
<{POST_SNAPBACK}>
цепляю.
но меня очень. Очень интересуют хоткеи на обработку. ХЕЛП.
а может кто поделится найдеными полезными фишками (параметрами настройки)?
PS работаю на finnPower...
hotkey.rar
это на построение! мы пользуемся импортом dxf
и частично перешли вообще на nc-express,имхо он удобнее - особенно под финнпауэр
<{POST_SNAPBACK}>
если смотреть внимательно, то не только на построение....
мы тоже импортируем dxf, но быстро дорисовать линию симметрии, или удалить что-то всегда нужно...
у нас изначально был куплен jetcam, кажется тогда еще не было вообще ncexpress... а созданую базу jetcam не хочется переводить на NCExpress уж больно много работы...
хотя попробовать когда-нить нужно :) для общего развития...
вопрос - а что такое есть удобное и приятное в NCexpress, чего нет в jetcam?
запись макросов есть?
на сколько он стабильно работает?
есть обработка на станках с гильотиной (SG)?
Изменено пользователем Volchock
более простая и удобная работа с набором инструментов (барабаном)
обучающие циклы-т.е. возможность 1 раз показать как надо пробивать,дальше он сам в автомате (во всяком случае такова идея:))-это вполне заменит макрос
хорошая оптимизация
последняя версия вполне работоспособна и стабильна
заточка именно под станки финнпауэра,в частности ShearGenius-планы для него делаются у нас именно в экспрессе)
удобная распечатка планов
скорость работы выше
a5. f5. sg
<{POST_SNAPBACK}>
а F5 что за зверь?
обычнй пробивник?
а SG с гильотиной? как рулюете? автоматически? может по мейлу пообщаемся, или по ICQ ?
  • 9 месяцев спустя...
дабы не создавать новую тему, спрошу в этой
при попытке открыть ранее сделанную программу, JetCam пишет: "Nesting - Done Order List Too Large For Memory". программа не открывается. как быть?
JetCam v15.51.03
  • 5 недель спустя...
2Slavdos
не подскажете где находится данная кнопочка?
и что будет если двойные удары есть?
PS программу делал не я, поэтому не могу быть уверен ни в чем :surrender:
кнопочки такой нет к сожалению
это параметр в OPTIONS.DAT по-моему прорисан
поищите что-то типа "автоматическое удаление двойных ударов".
попробуйте поменять параметры максимальное кол-во линий/ ударов
2 bandr
на счет рекомендаций уважаемого Slavdos
параметр автоматического удаления двойных ударов в файле options.dat
c_auto_double_hit_removal=1
еще попробуй поиграться параметром
c_max_total_memory=128
находится там же...
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
